Sv: Bruktbilpris på Tesla
Startet av Gogs, onsdag 18. februar 2015, klokken 13:37
Gogs
Jeg har problemer med å oppdatere min R-link til min Zoe og lurer på om noen har opplevd det samme eller kan komme med en løsning.
Når jeg putter i SD-kortet i dataen og åpner programmet R-link Toolbox forteller programmet at alt er oppdatert. Men når jeg logger inn på R-link Store (https://no.rlinkstore.com/home) forteller nettleseren meg at SD-kortet må oppdateres. Når jeg trykker "ok" blir jeg sendt videre til en side som forteller at følgende må oppdateres:
- R-Link (obligatorisk)
- Oppdatering av systemet (obligatorisk)
- Kart over Europa
Når jeg trykker "oppdater" kommer det opp "Tjenesten er utilgjengelig. Vennligst prøv igjen senere"
Jeg har prøvd igjen senere i noen måneder nå og begynner å bli mektig lei av å prøve å få systemet oppgradert. Det virker også som om kart-appen trenger å bli oppdatert siden den ikke oppdager tunneller som har vært der siden i tidlig vår i fjor.
Takker ærbødigst for all hjelp. :-)
Sort/mørkegrå BMW i3 2014
Hvit Renault Zoe Intens 2015 - 2017
Hvit Renault Zoe Life 2014 - 2015 RIP
Hvit Peugeot iOn 2011 - 2014
Orange Kewet Buddy 2005 - 2005
Gogs
Hva i HULESTE!!! Jeg trykket noen flere ganger på "oppdateringer" (har gjort dette minst 10 ganger siden vi kjøpte bilen i oktober) og plutselig virket det. Er det en (r)link mellom dette forumet og Renaults tjenester? Spooky...
Urs4_2008
Hei
Jeg har hatt problem med både at r-link toolbox sier at Internett er utilgjengelig, at oppdateringer finnes, så finnes det ingen, at noe feilet ved overføringen til minnekortet, og til slutt at selve oppdateringen på enheten i bilen feiler som på bildet. Generelt ustabilt, men nå fungerer iallfall plutselig fjernstart av klima via app.
Zoe 2015 Q210 "gammel type" og
Zoe 2017 R90 "Zoe40"
torjen6
Hadde ein del problemer i starten å få kommunikasjon med pc/app vs R-link, fant dette på nette som hjalp meg:
How to re-­‐enable the R-­‐Link in a Renault Zoe when the R-­‐Link module is changed.
This is my view of this part of the process.......
For the R-­‐link module to operate the Connected Services, the R-­‐Link module Serial number needs to be linked to the Zoe's VIN in both Renault applications of www.services.renault-­‐ze.com/  and  gb.rlinkstore.com.
The Connected Services enables features in the R-­‐Link such as the calendar function for recharging the battery, so if that is greyed out, we know the R-­‐Link Connected Services are not working.
The normal way, during delivery of the new car, is via the welcome letter where the new owner is asked:
1.   To create an account on www.services.renault-­‐ze.com/ with the new owner's unique activation code (for the Connected Services) from the welcome letter. This means the Renault Services Application database now knows the Zoe's VIN and, with the activation code, is ready to work with the R-­‐link in the car.
2.   The R-­‐Link Serial number should be linked in the Renault Services database to that VIN at manufacture.
3.   To create an account on the rlink store (gb.rlinkstore.com) and download onto their PC/MAC the R-­‐link application to allow local updates via the SD card from the Zoe. This links the R-­‐Link Serial Number to the Zoe VIN for the R-­‐Link application database. If the new driver wants to update the R-­‐ Link or add a new application to the Zoe, then they can do it now, via the R-­‐link application and the SD-­‐Card.
4.   When the Renault Zoe next starts (with the existing or newly updated SD card installed), and the Mobile phone range is strong enough (sometimes in garages with walls that are like Faraday cages, or in the middle of no-­‐ where nothing will happen), the R-­‐Link connects to the Renault Application and downloads the activation status and starts to function.
So when the R-­‐link unit fails and has to be replaced, we loose the link in both the Renault Services and Rlink databases between the R-­‐Link serial number and the Zoe's VIN. To restore them both, I found the following steps worked.
1.   Create a new R-­‐link account on the rlink store (gb.rlinkstore.com) so the new R-­‐Link serial number is now linked to the existing Zoe's VIN.
2.   Get the SD card from the Zoe and, using the R-­‐link application I have on my PC/MAC from step 3 above, then I updated the SD card. The R-­‐link application connects to the R-­‐Link database via the Internet and using the new R-­‐Link serial number on the SD card, it finds the Zoe's VIN I had just added in step 1.
3.   Put the SD card back into the Zoe and start the car to ensure the R-­‐Link in the Zoe is now ready.
4.   But the www.services.renault-­‐ze.com/ Renault application Database still has the old Rlink Serial number to this VIN, so we need to clear it's cache and reload it. So stop the car and head back to the PC/MAC.
5.   Go to www.services.renault-­‐ze.com/ and login with the existing account and select the "User & Vehicle Settings" in the top right of the page. You will be asked to enter the password again, not sure why they add this second level of security, but there you are...
6.   Select "Driving Mode" (top right hand column) and disconnect the Renault Services application from the Renault Zoe.
7.   Go back to the Zoe, start the car and drive a few feet in an area of good reception. This will mean the R-­‐Link will connect with the Renault Services Application at www.services.renault-­‐ze.com/ and disconnect the monitoring service. Switch off the car and go back to the PC/MAC.
8.   Repeat 5 and 6, but this time select "Connect" to re-­‐enable the Renault Services application connection to the Renault Zoe on this account.
9.   Go back to the Zoe, start the car and drive a few feet in an area of good reception. This will mean the R-­‐Link will connect with the Renault Services Application at www.services.renault-­‐ze.com/ and now re-­‐ connect the monitoring service. This action seems to clear out the cache and now the Renault Services Application has the right R-­‐Link serial number associated with the existing Zoe's VIN.
Now the Zoe is happily connected to both Renault Applications and calendar function for recharging the battery is enabled! Yea!
Caveat: this is my view from using the system and from a fairly extensive life in IT (systems, networks and applications). I have not seen or used any Renault application manuals or Service Manuals, plus the Renault Zoe owner's manual and R-­‐Link users manual do not contain these important steps or explanation.
Steve Angell CEng FIET
Rediger innlegg
Svart Zoe Intens 2014
Isuzu XUV Crosswind 2015
Mercedes Benz Class B Electric Drive Urban Exslusiv 2016
( leveres medio Desember )
Urs4_2008
Takk, torjen6, dette skal jeg prøve om oppdateringen feiler igjen.
