Er det bare å lade Kia Soul EV i egen garasje?
Startet av MyTess, torsdag 12. februar 2015, klokken 20:25
MyTess
Oppdaget her igår at det knaste fælt når jeg åpnet bakluka, og tilsvarende da jeg lukket. Det var ett lag med is i overgangen panotak og bakluke, så når jeg åpnet knaste isen opp. Når bakluka gikk opp falt de tildelse store isflakene i samme sprekken. Når jeg lukker, knuser isen som har falt i sprekken.
Ble bekymret, og lurer på om det vil lage riper?  Noen forslag til å håndtere dette?
RaBalder
Riper er en ting, men du kan jo i verste fall bøye noen plater dersom det blir mye is.
Var plaget med ising i underkant av dørene i jula. Var på tur så det var lite å få gjort med det. Såpass ille at jeg ble redd for å bøye noe som ikke skulle bøyes i dørkonstruksjonen.
Ellers har man vel samme problematikk i panotaket. Knirking og skranglig er nok is som beveger seg. Nå er ikke behovet for å åpne panotak veldig stort på vinteren, så jeg tror jeg skal la det være i fred til det blir varmere i været. Kanskje unngår man å ødelegge noe ved å la det være i fred.
Har ikke funnet noe bedre løsning på ising enn å ikke bruke det som iser ned/igjen.
På slik total nedising tror jeg heller ikke det hjelper med noe silikon på forhånd.
GOS
Sitat fra: MyTess på fredag 23. januar 2015, klokken 19:02
Sett full oppvarming på kupeen og varme i bakruten i god tid før du skal kjøre slik at det er smeltet.
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
MyTess
Sitat fra: GOS på fredag 23. januar 2015, klokken 20:01
Det er nok det beste tipset, men tror det er akkurat mellom pano og bakluka at isen blir igjen. Forøvrig så får jeg vel ikke satt på varme i bakruten fra appen?
GOS
Har hatt samme problemet selv. Foreløpig så må du ut for å sette på varmetrådene bak. Når jeg vet jeg skal åpne bakluka så setter jeg varmen på i god tid slik at det har tint rundt skjøten også.
cra
Savner mulighet for å kunne sette på tråder bak, samt oppvarmede viskere og max defrost. Det er det jeg egentlig trenger, vel så mye som å få opp comfort-temperaturen i bilen. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
