Sv: Car-net problemer med lollipop
Startet av Ingemar, mandag 09. februar 2015, klokken 23:17
mihkku
Discover Pro skal jo også ha mulighet for wifi hotspot og mobildata med ekstra sim, men dette er ikke på den norske utgaven.
mihkku
Snakket med en kompis som jobber i Møller og han mente at det eneste man trengte var en adapterkabel som kobles i media-in pluggen som skal være på alle Discover modeller, men jeg skjønner ikke hvordan en adapterkabel kan gjøre at iPhone5 etc skal fungere ...
F.eks https://www.volkswagenbutikken.no/shop/no/vw/media-in-apple-lightning-kabel-%28iphone-5%29-000051446q-p
Svk
mihkku
Finner bare USB og mini-jack jeg, så jeg har ikke snøring :p
Svk
Sitat fra: mihkku på torsdag 19. mars 2015, klokken 10:57
Da er vi 2 :-)
poskare
Det er ikke MDI inngang på e-Golf, og det kan være problemet her. De har levert med USB. Spørsmålet er om du kan få det til å funke med USB ved å legge inn en annen fw, eller om det kreves ekstra hw og evt annen plugg.
mihkku
Funker rumpe med Android også, så den USB kontakten kan de få i retur :)
alagerqv
Det er helt latterlig dårlig. Jeg har sendt avgårde en litt sinnamail til selger. Det er rett og slett latterlig.
For å underbygge hvor dårlig USB'en er tok jeg og plugget i telefonen for å lade. Det gikk saaaakte, så den er nok også temmelig strømsvak slik at den ikke engang egner seg spesielt som ren ladekabel.
Dessverre er vel neppe dette grunnlag for å heve kjøpet, men dette var skikkelig irriterende!
mihkku
Kjøpt meg lader til bilen jeg, ga opp USB kontakten :p
alagerqv
Fikk ikke noe fornuftig svar fra selger, fikk bare "fungerer det ikke med bluetooth da?".
Jeg kjenner jeg blir matt at slike svar...
Er fristet til å bare stikke bort med bilen og sette den foran butikken og si at jeg henter den når USB'en funker som den skal.
mihkku
Noen som opplever knitring ved bruk av bluetooth?
alagerqv
Ja, jeg opplever stadig vekk knitring/skurring/kort avbrudd ved spilling av musikk fra min iPhone.
Råde
e-Golf | X75D
poskare
#73
Samme her, spesielt hakking ved start av avspilling eller neste låt.
BTW:Lest om samme problem på flere engelske/amerikanske VW forum...
Er litt skuffet over Møllers vilje til å bidra til å løse USB problemet.
Svk
Sitat fra: mihkku på onsdag 25. mars 2015, klokken 20:37
Jepp knitterer som f..... Er litt audiofil så hører om det er noe som ikke skal være der..
