Laget en liste / oversikt med Lade- stasjoner & hastigheter & priser. & Erfaring
Startet av mr.rs4, fredag 16. januar 2015, klokken 15:00
mr.rs4
Laget en liste / oversikt med lade hastigheter & priser.
Om dere vil se, kommentere, endre på den til det bedre, så kan dere det. Bare ikke slett den :-)
Link ligger her
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p7mIRyU_o3VaFrs-qTtjMDa4exncBlzSaeBQjzKUFC0/edit?usp=sharing
Edit
Den er nok ikke 100% riktig, men en pekepinne.
Men kanskje den blir det etterhvert :-)
Raymond - Tesla Model XP100D
Selger BMW M5 e61 LAV km -  BMW M5 e61 LAV km
Annonse på Finn.no
mr.rs4
Om det blir forandring, legg gjerne en kommentar, enter her eller i dokumentet :-)
Annonse på Finn.no
mr.rs4
Forandret / ryddet litt i dokumentet, og la til flere faner nede. For å få bedre oversikt.
Kommet inn en kommentar ifra annen, det er bra, liker det :-)
Annonse på Finn.no
cairnz
Ordnet litt opp der for deg, rs4 - kalkulasjoner med input for forbruk for en av de fanene
Elbilist
mr.rs4
Annonse på Finn.no
mr.rs4
Sitat fra: cairnz på mandag 19. januar 2015, klokken 13:17
Bare for å forstå litt her selv.
I f.eks kolone 19;
Der lader man 15minutter på 22kw ladestasjon får man fylt på med 5,5kw/t på batteriet?
Og med forbruket på 200wh/km så kan man kjøre 28km?
Der lader man 15minutter på 50kw ladestasjon får man fylt på med 12,5kw/t på batteriet?
Og med forbruket på 200wh/km så kan man kjøre 63km?
Så er det jo selvfølgelig hvor mye du trør på gassen, og hvordan forbruket blir(har en liten anelse at jeg vil være litt over av en eller merkelig grunn  ::) )
Annonse på Finn.no
cairnz
Sitat fra: mr.rs4 på mandag 19. januar 2015, klokken 13:52
I f.eks kolone 19;
Kolonne F, RAD 19..
Ja, 22kW lading vil på 15 minutter (0,25 timer) gi deg 22kW *0,25h = 5,5kWh energi. Dette er forutsatt null tap i ladeprosessen.
Forbruket vil selvfølgelig avgjøre hvor mange km det utgjør i praksis. Derfor ser du hvis du endrer tallet (200) til noe annet, så vil km endre seg for de cellene i kolonne I, rad 19-26.
Elbilist
mr.rs4
Annonse på Finn.no
Bjoris
I f.eks kolone 19;
Du får ikke ladet mer enn 22 kw på en Tesla, og det krever dobbeltlader, 11 kw hvis du ikke har dette. 50 kw tilsvarer hurtiglader for øvrige elbiler, det har vært snakk om ett adapter i evigheter, når det kommer så er det du skriver om 50 kw riktig, men du må altså da ha dette adaptere til noen høvdinger...
