Sv: Saab kan bli norsk
Startet av Lithium Balance A/S, onsdag 22. april 2009, klokken 12:20
Lithium Balance A/S
Hej! :-) Jeg har et par gamle elektriske biler fra Citröen/Peugeot som jeg gerne vil omkonvertere til litium. Jeg har hørt at der er et norsk virksomhed som laver disse konverteringer men ikke ved hvad for en. Er der nogen der ved? TAK!!
Ken
www.alternativenergi.no holder på utprøving av kinesisk blokker til PSA biler.
Det er litt tidlig å vite om prosjektet er vellykket enda, men du kan gjerne ta kontakt med Svein gjennom websiden hans.
Boogie
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
bølle
Hej
Så har i en tosset dansker med
Jeg har søgt lidt info om det er muligt at bygge om til litium, det største spørgsmål er:
Hvordan programmere man bilens egen lader?
BMS (Batterimanagement) kan let skaffes og isolering/varme og køling skulle også være et mindre problem hvis man har hænderne skruet rigtigt på
Som tillæg... kan man lyn/snap lade litium ?
venlig hilsen
Bo
Boogie
Her er nok både ja og nei riktige svar.
Litium batterier har så forskjellig karakter at noen kan hurtiglades (Alternano 6C +), andre klarer ikke mer enn kansje 0,3C.
Sjekk den enkelte leverandør/specification sheet
Men hva er hurtiglading? For våre gamle NiCd lå hurtigladestasjonene på 150A eller 1,5C.
Vi syntes dette var kraftige greier, siden standard ladingen lå på 0,1 til 0,25C.
Men endel av oss bruker flere ladere samtidig og kommer opp i rundt 0,5C. Dette har da ofte blitt omtalt som "hurtigladere".
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
bølle
de celler jeg har kig på er fra thundersky, det er vist de samme som Cityel bruger idag... Det er LIFEPO4 celler
Men problemet er den indbyggede lader, kan den overhovedet programmeres til de celler? nogen siger den kun kan slås om til blybatterier
Men er der nogen der ved lidt mere om laderen? fabrikat og model?
Kan man bytte den ud med en anden? eller har den forbindelse til andre ting i bilen?
kom gerne med info på dele der skal laves om for at den kan køre med Lipo
El rayo
Jeg har brukt LiFePO4 celler i modellfly og i de kretser opplyses det at LiFePO4 har samme ladekarakteristikk (konstant strøm opp til en viss spenning, så holde den spenningen) som  blybatteri. Eksempelvis kan et 4 cellers LiFePO4 batteri lades med en 6 cellers (12V) inteligent blybattterilader.
bølle
Det lyder vældig interessant... her er databladet på de celler jeg vil bruge:
http://www.thunder-sky.com/pdf/20092201189.pdf
de batterier som bruges idag:
http://www.saftbatteries.com/Produit_STM___High_energy_module_for_traction_293_44/Language/en-US/Default.aspx#DL2
men hvis dem fra thundersky kan lades som om de var bly batterier så er det bare om laderens programmering for blybatterier er rigtig
og ja hvordan beder man laderen om at stoppe ladning og starte igen? det er jo nu BMS der skal styre laderen
bølle
er der virkelig ikke nogen der har haft success med at skifte til litium?
og evt nogen der ved om hvordan man programmere laderen?
Sitat fra: bølle på fredag 24. april 2009, klokken 22:44
Calkulatoren på de eldste PSA 106 og Saxo har på menyen for fjernprogramering mulighet for å spesifisere blybatterier.
Vet ikke om der faktisk er ladekurver for bly innprogramert.
Normalt vil en overstyre laderen ved montering av Litium, og dermed er det likegyldig om laderen har NiCd program eller blyprogram
bølle
"overstyre" ??
Hjælp lige en "dum" dansker med at forstå hvad det betyder?
Jeg har sidenhen erfaret at der i stikket i forskærmen er mulighed for at koble en lynlader på og hvor der også er diagnose signal som lynlader kan arbjde ud fra....
men det store spørgsmål er når man sætter litium i, hvordan fortæller BSM systemet så at nu skal laderen stoppe? og hvis man tager f.eks 100ah litium celler hvor hårdt kan man så lade på dem?
mvh bo
Sitat fra: elektrolux på lørdag 25. april 2009, klokken 10:03
cra
Sitat fra: bølle på mandag 27. april 2009, klokken 19:30
"overstyre" ??
i dette tilfettet: bypass, override. Bruke en annen controller.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
bølle
det kunne bare være dejligt hvis bilens egen lader kan programmeres om til litium så den via det org. stik (Maréchal) kan styre en ekstern lader
men må nok se i øjene at det bliver umuligt
Hvor hårdt kan man egentlig lade 100ah litium celler fra thundersky? jeg kan ikke finde ud af deres datablad
Hvor meget bliver de påvirket af kulde og varme?
El rayo
Sitat fra: bølle på mandag 27. april 2009, klokken 21:44
Her er en forhandler for Thundersky, kanskje de har flere data.
http://www.black-sheep.us/index.php?cPath=95
Boogie
Det er fint mulig å bruke bilens egen lader, men det krever et eksternt BMS som styrer/stopper laderen.
Thundersky kan ta ca 0,3C eller ca 30A ved 100Ah pakke.
Bilens lader ligger innenfor dette området.
Topping/ballansering må gjøres med en mindre ekstra lader som da også styres av et eksternt BMS.
Med andre ord er ikke dette rett fram, men krever litt ekstra.
Du må uansett ha et BMS for TS batteriene (eller andre Li-Ion/LIFEPO batterier).
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
