Sv: Leafen piper voldsomt.
Startet av bjorn_2390, mandag 26. januar 2015, klokken 12:48
bjorn_2390
Den overgangen som elbilshop.no henviser til at Clas Ohlson har, til bruk med type 1-kontakt med justerbar ladestrøm 6-10-16: Har ikke den bare 1,5 mm2 kabel? Burde det ikke være 2,5 mm2 i en overgang som skal brukes ved 16A-lading? (Kanskje man kan kjøpe delene og heller sette sammen en selv?)
Hva har folk gjort, og hvilke erfaringer har dere?
Burde det ikke være 2,5 mm2?
http://www.clasohlson.com/no/Adapterledning/36-5145
Blå Euro-Leaf (2012)
X-Trail
Biltema har iallefall 2,5 kvadrat. Noe mindre kan du ikke ha.
Stolt eier av ELise♡
Ohm
Laget en sånn selv, men brukte 2,5 Kv ledning. Kjøpte alt hos Clas.
Ferry
Omtrent alt som finnes av skjøteledninger er 1,5 mm2, og de er merket 16 A. Samt Nemko, Semko, TüV, RoHS, UL, VDE, ++  OK, kanskje ikke alle merkingene da. Brukt med fornuft går det helt fint med 1,5 mm2. Bare ikke surr sammen en hel kveil og pakk den inn i oljefiller. Det samme gjelder 2,5 mm2.
Ohm
Finnes skjøteledning med 2,5 kv. Alternativt kan du kjøpe løs kabel og kontakter. Det gjorde jeg.
bjorn_2390
Flott, takk for tilbakemeldinger.
Joda, flere steder har 2,5 kv. (f.eks. Jula og Biltema), jeg har kjøpt en sånn som jeg har som backup bak i bilen, i tilfelle ullfille.
Prisen på den ferdige skjøten på Clas er forlokkende, mens prisen på 20m kabel (igjen) er heftig.
Tror nok jeg følger tipset om å kjøpe deler, og så heller kappe av en snubb av skjøteledningen jeg har fra før, til skjøten jeg lager.
Delene i løs vekt blir vesentlig dyrere, enn å kjøpe en ferdig. Men det får jeg leve med, når det ikke finnes ferdigskjøter i 2,5 kvadrat.  8)
Ferry
Altså, når jeg skriver "Omtrent alt som finnes av skjøteledninger er 1,5 mm2" så mener jeg akkurat det jeg skriver. Det utelukker ikke at det finnes 2,5 mm2 også. Etter at jeg fikk elbilen så har jeg tatt en kikk i hyllene med skjøteledning i ymse butikker, Biltema, Clas Ohlson, Maxbo m.fl. Det finnes masse å velge i med 1,5 mm2, og kun noen få med 2,5 mm2.
Du må gjerne bruke 2,5 mm2, eller enda grøvre for den del. Men det er ikke slik at en MÅ gjøre det. En slik skjøt vil typisk henge i friluft eller ligge på bakken. Den skal ikke ligge inni en isolert vegg i 40 år.
bjorn_2390
Sitat fra: Ferry på onsdag 07. januar 2015, klokken 23:16
Yes sir.  :D
Sitat fra: Ferry på onsdag 07. januar 2015, klokken 19:40
Er det greit å; "surr sammen en hel kveil" om en ikke; "pakk den inn i oljefiller." ?
Ferry
ZerOmancer
Skjøteledninger på 2,5mm2, er for bruk på lange strekk, der spenningsfall blir et problem. Den clas-ohlsonsaken er under en meter lang.  En kabel på 2x1,5mm2 som får avgi varmen sin fritt tåler godt over 16A. (Nesten 20, om jeg husker rett). Det er det å ligge i rør med stillestående luft som virkelig er drepen for ledeevnen. (og så kommer isolasjon og paralelle kabler/ osv..osv..)
En kveil redusere også ledeevnen, men hvor mye? Om det er to lag og fri luft på begge sider er det nok next to nothing. Om kveilen er på en trommel, blir det nødvendigvis mer, og om det er mange lag på en trommel blir det ganske mye. (men på skikkelige skjøtetromler er maks effekt  på full og tom trommel alltid oppgitt)
2014 Citroën C-zero  med alt (dvs gummimatter og blank lakk)
2007 mazda3 sport med nesten alt (inkl. bl.a. gummimatter)
Ferry
Sitat fra: ZerOmancer på fredag 09. januar 2015, klokken 23:16
Du er "in the ballpark" tror jeg. 19,5 A finnes i en av tabellene. Jeg har hatt kabelberegning som pensum, men det nærmer seg ti år siden. Men det må da være opptil flere montører/installatører her som KAN dette? Dette vil være en typisk eksamensoppgave på VK1 elektro. Kom igjen, dere som kan! Sett opp beregningen slik du ville gjort det på eksamen.
Ohm
Bassengvarmeren min på 3 kw gikk i hele sommer på 1,5 kvadrat ledning75 meter. Overlevde gjorde både den og jeg. Mange mener lykken er bedre enn forstanden.
Powerflux
Sitat fra: Ohm på mandag 12. januar 2015, klokken 22:34
Milde makron mann, du må jo være helt sprø ;D
Nå taler du jo Roma midt i mot! Det er jo nærmest blitt en sannhet blant mange her at å lade med 16A på en 16A kurs med schuko nærmest er ensbetydende med brann og evig fortapelse!
Det faktum at de aller fleste rapporterer om lite eller moderat temperaturøkning i støpsel/kontakt ser ikke ut til å affisere de troende i noen særlig grad :P
Japan Leaf, levert juni 2013.
137000 km. 1 bar forsvunnet.
Tesla S70D Facelift, levert juni 2016.
52000 km.
13000 km.
Ferry
3 kW på 230 V er ikke mer enn ca. 13 A. Jeg har omtrent samme lengde til garasjen. Det er en 1,5 mm2 som er sikret med 13 A. I ditt tilfelle vil det gi et spenningsfall på ca. 23 V, et effekttap på ca. 300 W. Eller 4 W/m.
