Sv: Car-net før bilen er overtatt
Startet av Leo, lørdag 24. januar 2015, klokken 14:08
birkeland
Lånte en Soul EV utlånsbil i helga fra en forhandler, og det var ett par småting som ikke fungerte på den. Kupèlyset virket ikke, var umulig å slå på og av manuelt, og det fungerte ikke når døra var åpen.
Når batteriadvarslene begynte å hagle inn etter at vi nådde <25% på batteriet, så slo radioen seg på hver gang. Radioen var av, og hver gang kvinnen som bor i dashbordet maste om at vi måtte "visit nearest charging station", så slo radioen seg på :o
Ellers så fikk jeg kjørt ca 300 km i helga, med ca 50% motorvei. Forbruket var på 19.9kW - 21kW / 100km ved -3 til 3 grader Celsius. Mener å huske at jeg fikk ca. 15kW/100km i høst når været var relativt varmt, så en økning på 25% i kulda med varmepumpe på, synes jeg ikke er galt i det hele tatt.
Leo
For en stund tilbake ble jeg oppmerksom på at lyset rundt høytalerne slo seg på av og til, selv om bryter var skrudd av.. Trodde gjerne at jeg tok feil, og at det var gatelyktene som spilte meg ett puss. Men har i det siste sett det flere ganger, og det ER lys rundt høyttalerne i noen sekunder..
Ikke noe big deal, men er det noen andre som har lagt merke til det? :P
rifusk
Dere som har hatt problem med parkeringssensorene, får dere varseltrekant i displayet for forran og bak?
Kia Soul Ev Exclusive titanium silver.
Kontrakt underskrevet 05.11.2014
Levert desember :)
mune
Jeg har hatt samme feilen ang. parkeringssensor og fått dette utbedret. Det er fukt / vann som kommer inn på koplingsboks til sensorene. Dette er en kjent feil, og oppstår gjerne etter bilvask. Det tar 1 time å fikse og går på garanti. Det kan hende denne boksen etterhvert blir byttet på alle bilene. (ifølge min forhandler)
Leo
Sitat fra: rifusk på onsdag 25. februar 2015, klokken 22:36
Ja, det stemmer - eller det varierer vel hvor du har problemer, om det er forran og/eller bak.. Men kommer varseltrekant i display + en pipe lyd for å indikere feil på systemet.
rifusk
Jeg får varseltrekanter både foran og bak, og det kommer en varslingstone. Ingen lyd fra sensorene...
Faen, får vell ringe forhandler da...
Levert desember :)
Verdensrekord
Varseltrekant foran og bak. Er en kontakt som sitter bak kurvelyset på venstre side som det kommer fuktighet inn i som skaper problemet.
På min har jeg opplevd 15 graders problemet på forhåndsinstilt varme og at man ikke får byttet radiokanal, men da er det bare å slå av og på radioen så fungerer det.
Henbot
Har opplevd 2 ganger at jeg ikke får slått av bilen, alt av lamper lyser. Når jeg trykker på stoppknappen, begynner den å slå seg av, men så "starter" den opp igjen! Har måttet bruke svenskeknappen ( ta av batteripolen) etterpå er alt ok ???
Larry King
Sitat fra: Henbot på fredag 06. mars 2015, klokken 10:39
Du er sikker på at du har trykket inn bremsepedalen når du skrur av?
TM3 LR RWD levert 22.06.19.
Soul Ev Excl. levert 22.12.14
Ona IX
Kia Soul Ev Exclusive, Titanium Silver.
Bestilt uke 23. Levering bekreftet uke 47.
Levert 18.11.2014
Bærum.
Henbot
Står i park, med bremsen inne. Skjedd 2 ganger siden bilen var ny i november. Ikke det største problemet, har med en 10mm. Nøkkel
KiaSoulEV
Sitat fra: Henbot på lørdag 07. mars 2015, klokken 11:11
Bestilt 5 september 2014
Levert 21.november 2014!
jim_smyth
Sitat fra: KiaSoulEV på tirsdag 10. mars 2015, klokken 14:42
Har opplevd det samme hvis jeg har ladekabelen i og "starter" bilen for å stille inn forvarming eller annet. Når jeg trykker på startknappen for å skru av bilen, starter den opp igjen. Jeg trykker da raskt to ganger på startknappen (med bremsepedalen inne) Da skrur bilen seg av på vanlig måte.
Når jeg leser dette så virker det litt kjent.
birkeland
Er det noen som har hørt med forhandler eller vet om det blir lastet inn ny programvare for å fikse bugs ved service hvis det foreligger?
Ona IX
De oppdaterer hvis det er en ny som ligger ute, sa ihvertfall min forhandler. Skodtvedt rud (Bærum)
Levert 18.11.2014
Bærum.
