Sv: Bruktbilpris på Tesla
Startet av kjølholdt, fredag 23. januar 2015, klokken 10:21
kjølholdt
noen som har noen innspill på hvordan det vil være å kjøre bergen -ustaoset med kia soul, ladetid, hvor lade osv.Mest aktuelt om vinteren. Evt noen som har kjørt denne ruta alt?
OlavEmil
Ser ut til at det er to hurtigladestasjonar på Voss. Då har du 130km att til Ustaoset. Kanskje litt optimistisk med vintertemperatur og over 900 høgdemeter? Evt er det ein ladestasjon i Eidfjord, men då har du 159km frå Bergen.
I verste fall må du hurtiglade begge plassane, Voss etter 100km, så Eidfjord 6 mil seinare.
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
kjølholdt
Stangseth
Har du kjørt denne turen nå? Tenker litt på Askøy - Geilo i påsken.....
Ebe
Sjekk http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=20110
Og sjekk linken inne i den tråden også. Kollonnekjøring over hardangervidda :)
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
Stangseth
Stangseth
Rart, men den linken gjør at turen frister. Men nå snakker konemor om å kjøre fra Geilo til hytten i Vrådal i Telemark (det skulle gå fint), og derfra til Bergen. Lademuligheter i Dalen, men deretter ikke før i Røldal. Denne er virkelig marginal:-) Ringte til veikroen i Vinje, og de setter opp hurtiglader i løpet av 2015, men inntil den er på plass er det kanskje litt drøyt? Meninger?
Ebe
Er vel dårlig med ladere over Haukelifjell, dessverre. Rødberg og Dalen er ikke hurtiglader, men semihurtig. For seg med Soul betyr vel det maks 6,6kw. Blir noen timer stopp da.
elbil-1
Med hurtiglading på Voss (gratis ved Amfiet - og du kan toppe opp til 100% på den) kan du så kjøre til eidfjord og hurtiglade til 83% der.
Det skal holde til geilo om du kjører pent...
Men på hotellet i eidfjord har de 16A stikk og du kan lade der noen timer mens du rusler litt i eidfjord eller spiser, så du kommer opp mot 100%.
Oppe ved skianlegget i sysendalen (ca 24km fra eidfjord) er de også velvillige og låner deg en stikkontakt så du kan stoppe der litt og saktelade/toppe batteriet litt igjen.
Du kan også stoppe på Garen hyttesendter (ca 20km fra eidfjord) der får du også låne stikkontakt mens du spiser litt eller handler i butikken.
Over fjellet kan du også stoppe på ustaoset for å låne en stikkontakt på hotellet e.l.om du ser at det blir lite strøm.
N fra fjellet kan du "seile" i nedoverbakkene - sett bilen i "N" så bruker du lite og bør komme deg til geilo og hurtiglading.
God tur!
elbil-1
Sitat fra: Stangseth på fredag 13. mars 2015, klokken 23:24
Veikroa i vinje har en stikkontakt på veggen du kan låne, men da får du bare 10A og må stå der en stund.. Dalen eller Nutheim som også har type 2 lading - for så å toppe opp et par timer på Vinje er nok ikke dumt
Stangseth
Takker for svar. Jeg må tenke litt på den... Men ser jo at det er mulig dersom man tar tiden til hjelp.
Stangseth
Er det noen som har brukt Jurassic test for Kia soul? Stemmer tallene noenlunde? Og noen som kan bekrefte at man kan benytte 27 Kwh før batteriet er tomt? Takker for svar.
Stangseth
Satt meg i bilen på Askøy utenfor Bergen i går og kjørte til Geilo. Påskeoppakning, to personer i bilen og temperatur mellom + 8 og -8 grader. Turen ble helt uproblematisk. Litt kjøring i Bergensområdet, og pommes frites og lading på Dale. Ankom Dale med 59% og ladet til 81%. Kjørte til Eidfjord, og ankom med 32%. Her tok jeg ingen sjangser og ladet til 93%. Det viste seg å være unødvendig med alt over 80%, da vi ankom Geilo med 34% og 45 km rest. Temp på auto og 20 grader, radio og setevarmer på. Total distanse 274 km. Neste etappe går fra Geilo til Vrådal i Telemark via Kongsberg og Notodden, og deretter E134 over Haukeli til Bergen. Har stor tro på at det skal gå fint uten å bruke for lang tid. God påske!
Gnilre
Sitat fra: Stangseth på lørdag 28. mars 2015, klokken 08:11Kjørte til Eidfjord, og ankom med 32%. Her tok jeg ingen sjangser og ladet til 93%.
Går ut fra at du brukte Chademo. Hvordan fikk du over 83 % på batteriet ?Ladingen stopper da på min Soul. Og kan du si litt om hastigheten Eidfjord over fjellet. Jeg har lyst å ta turen til sommeren, men da er det vel helt uproblematisk.
Kia Soul EV sept 2014 - aug 2016. Fin langturbil !
Opel Ampera-e levert 19.mai 2017 og solgt november 2017 etter 12.000 km. Beste bilen jeg har hatt.
Vil ha en 4-hjulsdrevet litt stor elbil. Vision eller EQC ?
Stangseth
Den stopper lading på 83%, men dersom man stopper og deretter starter ladingen igjen lader den videre. Visstnok til 94% i følge boken, men jeg ga meg på 93. Hastigheten var helt normal. Fulgte all annen trafikk. Er veldig positivt overrasket.
