Sv: Spår nedgang i elbil salget.
Startet av pergreiner, onsdag 14. januar 2015, klokken 19:32
Nå er ikke verdi kun penger, husk. Bruksnytte og følelser bør veie mest.
Reservert TM3 22.03.17
jojak81
For dere som gikk for i3:
Overgang fra min 1-serie med sportsseter til toppspekket e-golf virker som det vil være svært behagelig, sittekomforten, dash, fotstilling, etc blir mye det samme.
Under prøvekjøringen av i3 får jeg litt "kassebilfølelsen", at man sitter høyt og litt "løst" siden det er mye rom rundt føttene og pga det spesielle store, dype dashbordet.
Noen her som kan utdype om dette er noe man "venner seg til" eller om det fremdeles er veldig forskjellig fra å kjøre 1-serie/golf-størrelse "innvendig"?
BMW i3 2015 - Laurel Grey Suite
Gordon Retriever
Du kan ofte dele bilførere inn i to grupper: De som liker biler der man setter seg ned i, og de som foretrekker å sette seg inn i bilen.  Forskjellen er så viktig at det for mange blir avgjørende hvilken bil de velger - som f.eks. Golf vs. Soul.
jojak81
Jeg trives godt å med å sette meg rett inn, og sitte høyt - "problemet" er heller at jeg føler at jeg sitter litt "løst". Kona sier det samme, litt som å kjøre varebil.
havardolini
Jeg tenkte å se om jeg klarte å sparke liv i denne igjen, siden jeg også går og vurderer enten e-Golf eller i3.
Jeg har vært så heldig å fått låne begge bilene såpass lenge at jeg har fått blitt godt kjent med dem.
Mitt inntrykk er at det var relativt lett å finne seilepunktet på i3, og at det da med en litt følsom høyrefot var lett å holde riktig fart nedover bakker. Man kan jo ikke seile for langt over fartsgrensa.
Tidligere denne uka hadde jeg en e-Golf på lån et par dager. Jeg testet litt å kjøre i B-mode, og prøve å seile ved å finne nullpunktet. Inntrykket mitt er at det var litt vanskeligere å finne dette punktet i e-Golf.  Jeg følte også at det ble mye fikling med girspaken mellom de forskjellige modusene. Dette bedrer seg sikkert over tid, men det er kanskje en indikasjon på at i3 for meg var lettere å bli vant til.
Min personlige mening er da at jeg likte enpedalskjøringen på i3 bedre, det ble mindre fikling av det, hverken hender eller høyrefot trenger å flytte på seg.
Nå har i tillegg i3 kommet på billigsalg, så akkurat nå føler jeg at pris også går i favør i3.
På den andre siden, så er e-Golf en traust, god og kjent bil. Man kan smelle på takstativ uten problem og 5 personer går greit inn i den, stort bagasjerom.
i3 igjen er mer smidig på lading, siden den kan lade på opptil 7,2KW(ikke skyt meg om jeg ikke traff helt på desimalen, jeg er ikke elektriker).
Og sånn går det, frem og tilbake... Hver bil har sine fordeler og ulemper, men jeg tror det blir i3 på meg :)
Enpedals-kjøringa falt veldig naturlig for min del. Nesten ekkelt å kjøre andre biler uten dette nå!  :o
Ellers er jo i3-en mye raskere med sine 170hk, som innbyr til litt aktiv kjøring, samt at den har et karosseri som ikke ruster. Sånne ting kanskje veier litt i i3s favør også. I alle fall etter min mening.
Olemann
Ikke glem at eGolfen har en ekstra vekt som tilsvarer at du til enhver tid drasser rundt med 3 voksne herrer a 100 kilo hver.....sammenlignet med i3 - jeg valgte i3 :-)
iGolf
Har du prøvekjørt og tatt et valg enda? ::)
Råde
Sitat fra: Olemann på fredag 12. juni 2015, klokken 22:13
Men, så er det jo kun de tre herrene du nå kan drasse med i din i3. Jeg tar med meg 4 av dem ;D
e-Golf | X75D
havardolini
Sitat fra: Råde på lørdag 13. juni 2015, klokken 19:04
Dvs. At du da drasser rundt med 7 herrer?  ;)
havardolini
Jeg har forresten slått fra meg e-Golf. Nå står valget mellom i3 eller å fortsette å kjøre dieselmærsja.
Både jeg og min bedre halvdel likte i3 best. Ett viktig argument for meg er at i3 har en kraftigere AC-lader.
Er det noen her som vet om man kan få ut høydeprofilen på turen, eller om man må bruke andre verktøy for det? Det kunne vært kjekt for å lære seg å kjenne hvor langt man kommer når man tenker å tyne rekkevidden :)
iGolf
Sitat fra: pergreiner på lørdag 27. desember 2014, klokken 14:47
Hei, kommer til å kjøpe en BMW i3 eller en E-golf m varmepumpe i løpe av 2015.
Bilen skal i hovedsak brukes til pendling til jobb ca. 4 mil hver vei, men ville vært fint om det også kunne brukes til harryturer til Svergie.
Noen som har noen formening om hvilke bil jeg bør vel?
Vh
Per
Har du bestemt deg for bil enda?
