Sv: Audi A3 e-tron
Startet av Davidsv, søndag 11. januar 2015, klokken 13:37
Davidsv
Går telleren på gps eller noe, eller er det bare antall hjulrotasjoner?
Dette kan jo ha ganske mye å si for kilometerstanden og dermed forsikringspremien, salgsverdi osv.
Og har alle bilene samme innstilling uansett hvilken hjulstørrelse man bestiller? Er det evt noen måte å kalibrere dette på?
Hvis default er 19", da tjener feks de som har 21" en god del km gratis for å si det sånn fordi de går lenger pr hjulrotasjon. Og hvis motsatt er tilfelle, taper de som har 19".
S85D | Bekreftet 11/11-14 | VIN 19/1-15 | Prod 26/3-15 | Transit 28/3-15 | Levert 21/5-15!
elbilertilalle
Hjulomkrets er alltid det samme. Mindre gummi ved 21". Men endrer du omkretsen så må du også justere fartsmålern / km tellet.
Model S P85DL - levert 31/mars/2015 (solgt)
Model X 100D - levert 29/juni/2017
http://dehnes.com
andreasmj
Ganske sikker på at det er samme diameter på felg+dekk på både 19 og 21 tommere.
Mulig matten er rusten, men med 245/45 på 19" og 245/35 på 21" vil høyden på dekkene være hhv 11cm og 8,5cm.
Da vil i så fall felg pluss dekk få en diameter på 69,5cm i begge tilfeller.
XLRD - F1565XX Utlevert 05.11.2019
X90D - F0565XX Utlevert 21.09.2017 | Solgt 06.11.2019
S85D - P0725XX Utlevert 12.05.2015 | Solgt 14.08.2017
cairnz
Sitat fra: andreasmj på mandag 22. desember 2014, klokken 14:23
Du må regne rulleomkretsen. Dette kan du regne ganske enkelt her: http://www.orpetveit.net/dekk/
Så kan du legge inn alternativ dekkdim og se forskjell i rulleomkrets. På Model S er det ca. 2% forskjell på 19" og 21".
Elbilist
Med 21" PS2 er speedometeret på min bil dead on i forhold til GPS hastighet. Med 19" R2 viser det 1-2 knepp for mye.
Davidsv
Sitat fra: Muffinman på mandag 22. desember 2014, klokken 15:09
Så det er allikevel en viss forskjell? Hvis omkretsen er den samme på 19" og 21" hvorfor blir de ta ulike? Kan man få tesla til å justere det så det blir riktig? Har ikke planer om å bruke noe annet enn 19"
Omkretsen er da ikke den samme, se et par innlegg opp :)
Et par km/t feilvisning er ekstremt lite i forhold til andre biler. Normalt i 80-90 er gjerne 4-7 for mye. Hvorfor vil du justere på det?
Davidsv
#7
Sitat fra: Muffinman på mandag 22. desember 2014, klokken 16:48
ok leste litt fort der :) Vel, hvis det bare er 2% feil er det jo absolutt ikke verdens ende. Er vel litt perfeksjonist her. 4-7% kunne jo fort ha mer å si for det jeg nevnte mer forsikring og bruktsalg.
edit: når det er sagt så hvis det ikke er noe stress for tesla å kaliberere slik at det blir helt riktig hadde jeg gjerne fått det gjort
For det første, feilvisning på speedometer har ingen betydning for forsikring og bruktsalg så lenge det ligger innenfor det som er originalt. Nesten alle biler har speedometer som viser for mye. Av alle biler jeg har hørt om, og kjørt, er Model S den som er mest nøyaktig.
At speedometer vanligvis viser for mye er et bevisst valg produsentene gjør for at det skal være et visst slingringsmonn mtp dekkdimensjoner, slitasje, lufttrykk etc samtidig som man er sikret mot  at speedometeret viser for lite. Ofte er feilvisningen prosentvis, slik at antall km/t feil øker med økende hastighet.
Merk forresten at tallene jeg bruker er km/t, ikke %.
Arntiv
#9
Sitat fra: cairnz på mandag 22. desember 2014, klokken 15:03
Jeg la inn verdiene 245/45 19" og 245/35 21" (er dette riktige dimensjoner?) og kom ut med en forskjell på 0,3% på rulleomkrets, eller 0,6 cm om du vil...
Bekreftet 27.07.13. Levert 21.12.13, Svart S85 med pano, lyd, luft og hattehylle. 19" Polar Wheels med Hakka 8.
Høgis
Benytter ofte denne kalkulatoren http://www.dekkalkulator.com/#
Forskjellen på 245/45-19 kontre 245/35-21 blir 0,09% eller snaut 2 mm. på omkretsen.
P27864 Mørk grå P85, carbon,  mell.brunt int.  22" Vossen CV4, full pakke untatt dobbeltlader.
Solgt TMS til fordel for BMW 640i Grand coupe,  byttet til en BMW M6 Grand Coupè, AC Schnitzer. Nå ble det Porsche Taycan (tidlig April 2020)
Det blir veldig teoretisk. I praksis vil det nok variere mer på grunn av variasjoner i lufttrykk, last i bilen, hvor slitt dekket er, hvor myk gummi er brukt osv. Tipper felgstørrelsen har noe å si også, kanskje vil et høyt dekk "sige" litt mer under belastning enn et tilsvarende lavt dekk med stor felg? I praksis viser det seg jo at avviket på min bil mellom hjulsettene rundt 2%. Og hastigheten vil også ha sitt å si for rulleomkretsen; dekket vil "reise" seg mer i stor stor fart enn i liten.
cairnz
Sitat fra: Arntiv på mandag 22. desember 2014, klokken 17:24
Ja, jeg tenkte bakhjul, 265/35/21 eller hva det er..
Elbilist
Det er faktisk forskjell i størrelse på 245/45/19 Nokian R2 og 245/45/19 Goodyear Eagle RSA 2 (sommerdekkene).
Merkelig, men oppdaget dette når jeg tok av vinterdekkene våren 2014 for å legge på sommerdekk, og oppdaget at jeg måtte jekke litt ekstra opp for å få på sommerdekkene. Antakelig skyldes dette sideveggenes design. Jeg tror feilvisningen er rundt 1% med vinterdekk, og spot on med sommerdekk.
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
