Bilen endrer språk til Tysk når det er kuldegrader
Startet av Djk1959, fredag 19. desember 2014, klokken 12:53
Djk1959
Bilen endrer språket i instrument panelet til Tysk når det er kuldegrader. Kjører en stund og parkerer, starter opp igjen så er den på Norsk igjen. Flere som opplever dette ?
Hva med forvarming av kald bil, rutene er ikke isfri etter 2 x 30 min når bilen er koblet til El-nettet med original lader og 16A kurs ?
Elmo
Sitat fra: Djk1959 på fredag 19. desember 2014, klokken 12:53
Hvis du ikke har satt at bilen får ta strøm fra batteri et og bruker standard ladekabel så varmer du bare med 2.4kW
eUp 2014 - solgt.
Djk1959
Hvordan og hvor setter en opp at den kan ta strømm fra batteriet under oppvarming når den er koblet til 16A ?
Elmo
#3
Sitat fra: Djk1959 på lørdag 20. desember 2014, klokken 14:07
Litt vanskelig å forklare, men det er under e-styring og innstillinger. "Klimatiering uten ekstern strøm" = JA
Du kan også velge hvilken temperatur du ønsker i bilen.
eUp 2014 - solgt.
Djk1959
I appen på tlf er det haket av for å varme fra batteri. Skal sjekke litt i bilen om det er noe der som er satt opp annerledes.
