Vurderer kjøp av ELBil
Startet av Reva2009, onsdag 01. april 2009, klokken 20:17
Reva2009
Hei
Jeg fikk idag en Reva Elbil som har vært demobrukt og har gått 2250. Prisen var 99000 inkludert ny batteri pakke (bly batteri). Jeg fikk på forhånd vite at nye batterier må "kjøres" inn med en del ladninger før syklusen setter seg sikkelig.
Det jeg derimot ble veldig overraska over var at batteriet batteriet gikk fra 80-100 % fullladning på en kjøring på cirka 15 KM. Dette førte til at jeg måtte snu og dra hjem igjen slik at jeg fikk lada den. Jeg lå hele tiden i 60-70km i timen, og pressa ikke bilen noe særlig på gasspedalen.
Er dette vanlig at den går ned fra 100 % til cirka 25-30, til tross for at batteriet er nytt? Eller er det sånn at batteriet må kjøres inn sikkelig "inn" ?
Revabruker
bosonic
Helt nye blybatterier vil øke kapasiteten noe etter 20 til ca 50 sykluser og deretter flate ut for så å gå gradvis nedover under hele levetiden.
Jeg skjønner ikke helt hva du mener med ny batteripakke. Har batteripakken som sitter i nå gått 2250km eller ? Dersom det er tilfelle er den godt innkjørt allerede.
Reva2009
Sitat fra: bosonic på fredag 13. mars 2009, klokken 23:18
beklager forumulerte meg litt dumt,men selve bilen har gått 2250km, men jeg fikk en ny batteripakke med på kjøpet når jeg kjøpte denne bilen (altså forhandler la inn ny batteripakke på 2250km).
Revabruker
hens
Det kan nesten se ut som det har vært noe alvorlig rusk med originalpakken, og at dette sitter igjen i batteriovervåkningen.  At batteriet er skiftet etter drøye 200mil , tyder i samme retning.
Jeg kjenner ikke til Reva's BMS, men vanligvis vil dette justere seg selv etter en stund.
Hør med Reva, de kan gi bedre forklaring på det som skjer, eventuelt nullstille måleren.
Reva2009
Sitat fra: hens på lørdag 14. mars 2009, klokken 07:40
Jeg aner ikke om noe er galt eller ikke sånn reint teknisksett med batteripakka, jeg ba konkret om at batteripakka skulle byttes om kjøp skulle være aktuelt.  Forhandler forklarte meg at det vil jevne seg ut etter 20-30 ladninger, så jeg må nesten bare avente og se. Men klart forsetter det i samma trenden at batteriet blir tømt etter å ha kjørt 20 KM hver gang så vil jeg nok klage på det til forhandler.
