Bruk av Timer for varmeapparat
Startet av ltlothe, onsdag 19. november 2014, klokken 14:14
ltlothe
Har stilt inn timeren for AC til å starte opp kl 07.00. Alt ser ut til å være stilt inn, men den står av om morgen.
Må bilen være tilkoblet en ladekabel for at denne skal virke? Kan sende en melding om oppstart via Carwing og da starter den opp. Men upraktisk å sende melding hver dag. Noen som vet?
X-Trail
Stolt eier av ELise♡
knuterik
Du har en innstilling i menyene på touch-skjermen som bestemmer om batteriet må ha over 20% eller 80% før timeren for varmeapparatet skal kunne slå seg på.
______________________________
Sort Leaf Tekna 2013, 50.000+ km, 6/10/16A UM-EVSE lader, 32A type2-type1 ladekabel
Porsgrunn
Trekkoppbil
Antakelig kan du sette tidspunktet for når klimanlegget skal slå seg av, og jeg kjenner ikke til noen mulighet for å sette startstidspunktet. Skal du kjøre klokka 7, kan du stille timeren inn på kl 7, for å få rett kupetemperatur til da.
Jeg har kun prøvd det til oppvarming på eldre Leaf, med strømkabel tilkopla.  Erfaringen min da  er at kupeen blir fuktig, så det kan se ut som at kun varmeappratet og A/C har stått på.  Det er greit nok, da A/C vil tørke opp fort, når du begynner å kjøre, og A/C bruker ikke så mye strøm. Det er oppvarming på gamle Leafer som suger strøm, og som man vil gjøre mens bilen er tilkopla strømkabel.
