Sv: Vekt på panorama tak
Startet av Bjoris, onsdag 03. desember 2014, klokken 19:39
Bjoris
Spørsmål fra en kollega som vurderer Leaf med 6,6 kw lader, er det bare type 2 eller kan jeg også lade på 32A 1 Fase kontakt slik Teslaen kan med adapter...?
I bestilling: X60D, Midnight Silver, luft/henger/vinter/AP
Solgt: 70D(75) Titanum, levert 2.9, solgt 4.9!
Solgt: S85 Grå med alt, Solgt Nov 2015
2016 Tekna 30, levering 20.1.2016
Solgt: 2011 US Leaf SL
Trekkoppbil
Leafen har en AC-kontakt  av typen J1772, så du ternger kabel for det.
-Skal du lade fra Mennekes-kontakt, så trenger du kabel som har Mennekes-plugg i ene enden, og J1772-plugg i den andre enden.  Tversnitt på 6mm2 burde holde for 32A.
-Skal du ha stasjonær EVSE i garasjen, så er et alternativ å få trikkeren til å kable den fast til en 32A kurs.
-Skal du ha mobil EVSE, så må den ha plugg for en eller annen industrikontakt for 32A. Evnt 3-faseplugg hvor du tar ut strøm fra den ene fasen.
