Sv: Nissan med over 400km rekkevidde
Startet av Brødbilsjåfør, tirsdag 02. desember 2014, klokken 07:28
Brødbilsjåfør
Hei. Vi har 80% lading på timer men trenger 100% i mårra.
Hvordan gjøre dette enklest mulig?
Skjønte ingenting av instruksjonsboka iallefall.
Ståle :)
HELL:)
har kjøpt Elbil:)
Ækte bila går på Bænsin:)
Arha
Start av lading via appen overstyrer timeren og lader til 100%
Opel Ampera-e fra 31/5 2017, passert 59000 km juni 2020.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
Bobbulf
Trykk inn timer-off knappen på dashbordet rett før eller under lading, så lader den til 100% den ene gangen.
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
Fallskjerm
åpne timeren og trykk på 100% knappen og lagre
Gjør motsatt dagen etterpå
Renault Zoe R135 mars 2020
Nissan Leaf, Tekna Mai 2016 (30Kwh) (heldigvis solgt)
Nissan Leaf, Tekna april 2014 66 500 km m/6.6 kw lader (solgt)
Toyota landcruser 150 for å dra Adria 743 UT
Ønsker Nissan skal bli like god på ettermakedet som Toyota
smaug01
Timer-off er veldig enkelt å forholde seg til. Et trykk er nok :-)
'12 Qashqai 1.6 DCi AWD
JanBrede
Med mindre du har vært inne og rotet med "langlivmodus" eller hva det nå heter i innstillinger, begrenser lading til 80% uansett hva du gjør ellers tror jeg?
Helelektrisk familie :)
Tesla S90D 2017, "Blu", siden Mars 2017
Leaf Tekna 2013, "Bawwy", med 6,6 kW lader siden September 2013
2013-2014: 14000 km
2015: 17000 km
2016: 17000 km
Marius Engel
Sitat fra: JanBrede på tirsdag 18. november 2014, klokken 18:10
Med mindre timer står til 100%. Da overstyrer denne.
Kjell Leaf
Hvis du går inn på timer på skjermen din og setter klokkeslett fra 0:00 til 0:00, der setter du også lading til 80%.
Deretter går du inn på skjermen din igjen og velger 100% lading der du kan velge mellom langdistansemodus (80%) og 100%.
Når du har gjort dette vil bilen vanligvis lades til 80%, og du kan da bruke mobil eller PC og starte lading til 100%, eller bruke knappen i bilen.
Jeg syns dette er den mest praktiske innstillingen.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
sølv-pilen
Har dette med 80% lading forsatt noe for seg på 2014 leaf? Er det ikke nå uvesentlig om man lader 80 eller 100 nå?
Kvit nordisk Nissan løvblad med 6,6 kW lader
Opel Ampera-e
2 stk. 15m skjøteledning
gausel
Lader til 100% hele tida ihvertfall nå på vinteren.  Hørte ingenting om noe 80%( hverken sommer eller vinter) da vi fikk bilen fra forhandlern. Kjøpte bilen for at den skal brukes, å være klar til å brukes til enhver tid.
Sølv acenta. aug-14. Kjører rundt 3000km/mnd. nord for Mjøsa.
thomita
Sitat fra: gausel på søndag 28. desember 2014, klokken 08:07
Samme gjør eg  :)
Euro Leaf 2013 mod 20 000 km
BE
Det har vist seg gang på gang at kompetansen til forhandlerne er svært varierende. Det er derfor veldig risikabelt å bruke dette som noe fasitsvar..
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
PK
Når bilen er ladet til 80% kan du i APPen sette lading (star lading) da vil den lade til 100%.
Eventuelt bruke timerknappen som vist til over.
Kjører selv en Japan Leaf, 2 år nå, alltid ladet tim 100%, ikke merkbar rekkeviddetap enda.
Dette med 80% lading er vell og bra, men ikke la det bli et hysteri. Bruk bilen som du selv ønsker og trenger... Batteriet varer uansett i mange år, og nytt batteri er ikke allverden,  sett imot hva du sparer i drivstoffutgifter etc :)
Viktigste er at du kjører komfortabelt, med varme, og ikke har rekkeviddeangst :)
Frekhaug, 3 mil fra Bergen sentrum
Hvit Nissan Leaf (Eilif), (2013)
Brun Tesla Model S 85 (Tussla), (2015),
Tesla Model X reservasjon
m55ikael
Min lader til 100 % og har ikke endret innstillinger siden ny. Er det sånn at det anbefales å lade til 80 % på Euroleaf også? Er det noen som vet om det er påvist noen kvantitativ forskjell på levetid?
Kjell Leaf
Sitat fra: m55ikael på mandag 12. januar 2015, klokken 12:20
Ja, det anbefales 80 % også på nye biler. Hvor mye det betyr tror jeg ikke noen egentlig kan svare på.
Farge : Hvit
