Sv: Tesla Likbil
Startet av nilsen_79, fredag 28. november 2014, klokken 13:41
nilsen_79
Da var bilen bestilt. Rotet litt gjennom forumet og kommet frem til at jeg i første omgang gjør det slik:
Ny sikring på 32A i sikringsskapet(må vel da ha ny jordfeilbryter(B-vern)). Håper ledningen ut til garasjen er tykk nok til at den ikke må byttes ut, hvis ikke blir den byttet. Sette opp en blå industrikontakt. Tenker 3-fas ut til garasjen, og så en overgang fra den ene blå 3-fas industristikk til 32A 1-fas 3-pin blå industrikontakt. Jeg får da ladet på 7,4 kW. Da kan jeg bruke den kabelen som følger med Teslaen, og heller senere sette opp en ladestasjon som kobles direkte til den blå industrikontakten (evt. kutte den helt ut).
Høres dette fornuftig, riktig og greit ut? Noe glemt?
Greddy
den kabelen som går ut til garasjen, hvilke dimensjon er det på den?, går den kun på 230v 3 fas 16A stikken din?
nilsen_79
Ser ut som den er 1,1 cm. Usikker på om den går til egen sikring. Rotete dokumentert i sikringsskapet, men regner med den gjør det. Får kontakte elektriker snart.
nofuelno
Sitat fra: nilsen_79 på søndag 10. april 2016, klokken 15:34
Ser ut som 4" 3-fas kabel. Altså maks 20A kurs.
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
nilsen_79
Ok. Da blir det trukket ny kabel om 32A kurs ut i garasjen.
Jeg fant også denne ute ved gjesteparkeringen (se bilder). Den går til en 16A sikring det står boblebad på. Er kveilet opp ute og kan kuttes minst en halvmeter. Aldri vært i bruk. Ser jo ut som en rimelig tykk ledning. Kan det byttes til 32A kurs på denne mon tro?
nilsen_79
Sitat fra: nilsen_79 på torsdag 14. april 2016, klokken 18:40
Ser ut som maks 4mm2. PFSP 3x4/4 for å være mer spesifikk. I så fall kan du nok få ut 20A av denne.
nilsen_79
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 14. april 2016, klokken 20:25
Så flott. Takk for svar. Da blir det nok 20A på gjesteparkeringen og 32A i garasjen. Får etterhvert se på de ladeboksene du selger. Slik jeg forsto det kan de også installeres ute på en stolpe/vegg.
Girstang
Låner tråden litt. Jeg har en: PFSP 2x2,5/2,5 kabel til carport. Hva er maks ampere man kan kjøre på en slik kabel?
Sitat fra: Girstang på lørdag 23. april 2016, klokken 20:34
Vanligvis 16A, men nøyaktig svar kan kun elektriker som ser på anlegget gi.
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 23. april 2016, klokken 21:43
og litt avhengig av om den går i eller utenpå vegg. Nabo'n min som er elektriker anbefalte 4 mm2 til elbil/16A/skjult anlegg.
nilsen_79
Var ikke så enkelt som at det er 32A i min fars garasje. Er det slik at det er brukt feil lokk på kontakten(der det står 32A). Mistenker at dette er 16A. Se bilder.
Sitat fra: nilsen_79 på onsdag 04. mai 2016, klokken 22:29
Ikke feil lokk, men en 3x32A kontakt sikret med 3x16A. Fullt lovlig det, men noe merkelig.
nilsen_79
Elektrikeren som var her i dag sa det var 6mm2(noe det forøvrig sto på kabelen også). Han sa den kan sikres med 32A fordi den går i uisolert rom. Tenker da jeg kan gå opp til en ladestasjon på 32A og sikre denne med B-vern og 32a sikring. Er dette innafor? Kanskje rart å spørre her når elektrikeren har sagt det er greit, men men.
