Sv: Her kan du stille spørsmål, rett til en KIA forhandler - Skotvedt Asker og Bærum
Startet av geos, mandag 24. november 2014, klokken 12:39
RAOlsen
Got a mail from the dealer today (for no reason) informing me on how to minimize ICE usage when it's cold outside. Apparently this information was sent to all dealers.
* Activate ECO mode directly after start, has to be done every time staring the car.* Turn off the AC compressor by pressing the "snowflake" (only needed once, setting is remembered)* Set the temperature to 20 degrees Celsius or less
If these settings are made and there is power in the main battery the engine should only run a very short period when started. They recommend this so that the engine has some oil circulated and isn't completly cold in case of a sudden hard acceleration.
En svensk PHEV eier fikk denne teksten uoppfordret fra sin forhandler, kan jo være at det fungerer.
geos
Sitat fra: RAOlsen på mandag 24. november 2014, klokken 20:19
Noen følger nok med på Inside Outlander forumet hvor jeg har skrevet om min prosedyre. Å sette temp til 20 C betyr at motoren kommer til å gå *** lenge *** hvis du starter med kald bil.
Forvarming er det som virkelig hjelper mot at ICE starter, men det er ikke alltid man har anledning / tid til å forvarme, da dette bør gjøres minst 2 ganger (2 min)
Finfyr
Med forvarming i garasjen, så vil ikke Ice starte på kortere turer? Også om vinteren?
