Sv: Ladeplasser på arbeidsplassen
Startet av afitch80, søndag 16. november 2014, klokken 23:49
afitch80
Harlex kom med ideen om å lage avstemning om hvor i landet folk har 3G problemer. Så jeg laget et regneark. Skriv inn der om du har hatt problemer eller ikke, og i hvilket fylke du kjører. Om du har hatt problemer skriv også inn hvor ofte du har hatt problemer. Valgte å dele det opp i Daglig, Ukentlig og Månedlig. Skriv da inn Daglig, Ukentlig eller Månedlig. Tok også med FW-versjon for å se om det kan ha en sammenheng. Skriv da inn med vanlig komma, feks.: 6,0 eller 5,9. Har du hatt problemene på en FW versjon og ikke en annen, skriv deg inn flere ganger. En gang for hver FW-versjon.
Så kan vi få en liten oversikt over om landsdeler eller FW-versjon har mest å si.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BSF1RguShZOMio2y_tjzEb-62XIljHpoeVnz66rQoSE/edit?usp=sharing
PS! Håper jeg har gjort deling av arket og alt riktig. Merker noen feil, si i fra, så skal jeg rette. :)
Før amerikansk, nå tysk.
krister461
afitch80
Sitat fra: krister461 på fredag 31. oktober 2014, klokken 12:44
Det er ikke editerbart....
Takk. Linken er byttet og håper alt funker nå. :)
sisc1337
Forhåpentlig blir dette regnearket blankt med den nyeste FW oppdateringen!:)
Perlehvit P85, 21" grå turbine, vinterpakke, panoramatak, ultra Hi-Fi lydsystem, smart luftfæring, techpakke, sikkerhetspakke, dobbeltlader, parkeringsassistent, premium interiørbelysning, hattehylle og karbonfiber interiør.
afitch80
Sitat fra: sisc1337 på fredag 31. oktober 2014, klokken 12:56
Da kan man jo legge inn at man hadde problemer med f.eks. 5,9, men ikke etter nyeste 6,0. ;)
Olatho
God idé, men jeg tror det burde være litt mer detaljert.
Skille mellom om man mister nett når bilen er parkert, eller bare når man kjører
Og skille mellom build-versjoner av firmware (6.0 er vel ute i minst 5 forskjellige builds)
boppus
Sitat fra: Olatho på fredag 31. oktober 2014, klokken 13:24
Hva med hvor gammel bilen er? Vet vi at det ikke er forskjeller i radioen som er levert?
EQC 2020
Reservert: Model Y, Cybertruck
x Model S 75D 2018
x Model S 85D 2015
afitch80
Å ta med kjøring vs parkert blir vel kanskje litt overkill..?
Men veldig god idé å ta med 6.0 versjoner. De har jeg nå lagt til. Etter å ha blad litt i siden på 6.0-tråden, så fant jeg 4 versjoner. Hvis jeg har bommet på noen, så bare si i fra.
Amoss
Sitat fra: afitch80 på lørdag 01. november 2014, klokken 10:37
I følge denne siden er det ikke mindre enn 7 versjoner :p  Rett nok er en av dem kun fra demobilene på D-visningen.
ReservationId 364902
Olatho
Tanken var å prøve å skille de som bare mister Internett mens de er ute og kjører på steder med dårlig dekning, og de som mister nett også når bilen står stille.
Men det virker veldig som ting er blitt mye bedre med nyeste versjon, så det er kanskje ikke så farlig lenger...
afitch80
Sitat fra: Amoss på lørdag 01. november 2014, klokken 11:09
Sånn, da var de lagt inn. Alt utenom den fra demobilene.
Sitat fra: Olatho på lørdag 01. november 2014, klokken 11:37
Skjønte den, men når vi snakker skikkelig mister dekning, så snakker vi vel om at den mistes slik at man må ta restart på skjermen. Ikke at den kommer igjen av seg selv etter man kommer ut av sendingsskyggen.
At man har dårlig dekning når man er ute på kjøretur er vel ikke et 3G problem i bilen, men heller at dekning til teleoperatøren er dårlig i området.
Olatho
1.67.73 er vel nyeste, og den som muligens har fiksa problemet.
cairnz
Sitat fra: Olatho på lørdag 01. november 2014, klokken 17:30
I dag hadde jeg 3G (og ikke bare E) i Sverige for første gang siden 6.0 - 1.67.73 kom i overigår.
Elbilist
Olatho
Hadde Edge over hele Sollihøgda, mista radio (streaming av P13), men kartene oppdaterte seg hele veien. Det har de ikke gjort tidligere).
Har heller ikke mista 3G i garasjen siden oppdateringen.
