Sv: Hurtigladere Fortum feilet, Ishavsveien ble nødløsningen. Redundans mangler...
Startet av rsa, søndag 16. november 2014, klokken 16:25
Rav4_EV
SitatForstår det slik, at denne da kan brukes evt. på MB. B el? (Zoe har type 2 kontakt)..
Ja, riktig oppfattet. Også Tesla på 11 kW.
I tillegg kan du lade alle andre elbiler med type 2 kontakt på 3,7 kW.
Med type 2 til type 1 kabel lader du også resten av bilparken på 3-3,7 kW
Arne Magnus Berge 90608080
Daglig leder hos Euromatic AS folkeladeren.no
Bobbulf
Ser ut til at den kan lades med 32A på 1fase 230V, hvis man ikke har tilgang på 400V 3fase hjemme  :)
http://elbil.no/nyheter/elbiler/3414-over-200-bestillinger-pa-elektrisk-mercedes
Euro-Leaf Tekna koksgrå "Metallic Slate" :) 08-2013
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
bno
#32
They aren't going to add an expensive onboard charger, but they might pop on a CHAdeMO port, at least for Japan. The CCS is dead-on-arrival in my opinion, particularly if BMW might jump ship to Supercharger. Of course, it's dumb to offer the car without any quick charge standard, so offering CCS is only slightly less dumb
Kilde
insideevs.com/mercedes-benz-b-class-ed-battery-larger-expected-36-kwh/
Ventebil Kona sin E-Up 2016
kvolle6
Ser det er mye grining om ladere og mangel på hurtiglading på B-klasse electric. Tenker at alle bør vurdere hvordan de faktisk skal bruke bilen. Dersom du trenger hurtiglader 2-3 ganger på et år - hvor høyt oppe på prioriteringslista kommer det kravet når du skal kjøpe bil? Jeg bestillte B-klasse electric i begynnelsen av november, og for meg er ladestandard ikke noe stort problem. Jeg har ingen planer om langturer med vogna (da tar jeg fly). Skulle jeg trenge strøm på tur får man låne en 220v 13amp kurs å surfe på internett et par timer så man kommer seg frem (kan skje men forhåpentligvis blir dette et unntak).
Det jeg derimot er happy for er at B-klasse electric har en AC-lader ombord som kan lade omtrent som Tesla og andre med AC. Det blir mange muligheter med dette etter hvert (mange biler), men for meg er semihurtig lading med full tank hjemme på 1,5-3 timer (husker ikke presist) det som vil fungere. Jeg har "bare" 240Volt IT, men siden jeg har masse strøm så vil jeg sette opp en ladeboks som transformerer 240v IT 32amp til 400v TN 16amp - alt på 3fase. Da har jeg det som JEG trenger. ZAPTEC i Stavanger driver og utvikler denne ladeboksen som skal visstnok bli veldig bra - og rimelig.
http://www.transnova.no/project/zap-charger-ladestasjon-for-elkjoretoy/
Håper denne er tilgjengelig når bilen dukker opp i Mars.
bno
#34
Har forsøkt å finne ut rasjonaliteten som ligger bak MB "ladekonklusjoner" og tror stikkordene hentet fra denne artikkelen var mer klargjørende enn de rare bortforklingsforsøkene som har fremkommet fra front folkene deres:
www.pluginamerica.org/drivers-seat/ac-versus-dc-charging-what-difference
"At the end of the day" så er det selvsagt et spørsmål om individuelle behov. (Selvforklarende). Mener at fokus burde være generisk ikke spesifikt for å si det slik. MB har definert en (komfortabel) bybil og det er beskrankende og "treffer" færre mener jeg. Om dette stemmer vil salgstallene vise etter hvert. Eksempelvis prisforskjellene på E-Golf vs MB C-klasse er små...
Sitat fra: bno på lørdag 22. november 2014, klokken 10:28
Jeg tro det er enklere enn som så. MB har kjøpt Teslas lader, EU for Europamodellen og US for USA leveringer. De vil ha prisen lav og ønsker ikke å utvikle noe DC tilkobling selv eller betale Tesla for Superlader funksjon/bidrag. Dette gjør de utfra en oppfatning om at dette ikke er den MBen folk kjøper for langkjøring på Autoban og at de fleste klarer seg greit med den løsningen de tilbyr. Dessuten antar de at prisøkningen for en DC løsning i tillegg vil reduserer salget heller enn at DC funksjonen øker salget.
Råde
Det er nok ikke værre enn det, nei. De mener å ha funnet det gunstigste økonomiske krysningspunkt.
e-Golf | X75D
Sitat fra: Griffel på lørdag 22. november 2014, klokken 16:06
Greit nok det, men de burde da tilbudt dobbeltladeren også. 10k ekstra (eller 15k for den saks skyld) ville nok mange betalt for 22kW lademulighet som gjør bilen brukbar på en og annen langtur. Systemet er jo ferdig utvikler, det er bare snakk om å finne plass til en lader til.
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 22. november 2014, klokken 16:31
Enig i det. At de ikke tilbyr dobbeltlader som opsjon grenser til "snodig".
bno
#39
Sitat jkirkebo:
"Greit nok det, men de burde da tilbudt dobbeltladeren også. 10k ekstra (eller 15k for den saks skyld) ville nok mange betalt for 22kW lademulighet som gjør bilen brukbar på en og annen langtur. Systemet er jo ferdig utvikler, det er bare snakk om å finne plass til en lader til."
Det er der jeg er også og det tror jeg som indikert hadde økt nedslags feltet. På den annen side kan det være et poeng som det fremgår av artikkrlen det er linket til at batteribanken "ikke ville tåle" en dobbelt lader. Men det skal ikke jeg som lekmann her ha sterk formening om.
Likeledes som det er hevdet på utenlandsle fora at MB har etablert fysisk rom for en større batt. pakke og dette siste underbygger igjen dobbeltlader tanken....
Sitat fra: bno på lørdag 22. november 2014, klokken 16:53
Nå tåler jo Teslas batteripakke over 100kW Supercharger, så vil nok en batterpakke på drøyt 1/3 tåle en lader på snaut 1/4 av dette.
TM
#41
At batteripakken i B-klasse ikke skulle "tåle" 22 kw lading virker ikke sannsynlig. Så vidt jeg forstår har batteriet aktiv kjøling. Dessuten har den nye Smart (fra samme konsern) med batteri på 17,5 kwh en tilleggsopsjon for 22 kw ac lading. Forklaringen er nok så enkel som at det ikke var fysisk plass under panseret til 2 av Tesla's ladere. Synd, for med 22 kW AC lader ville dette vært en perfekt bil for mitt behov. Med 11 kw lader, ingen varmepumpe, rekkevidde på ca 120 km vinterstid blir nok dette en eksklusiv bil, men ikke egnet for langkjøring. Det skal så lite til før dette blir en bil som kan erstatte en fossilbil, så jeg håper på noen endringer i 2016 modellen. 22 kw laderen til Smart sies å være kompakt, så hvorfor har de ikke valgt å benytte den også i B-klasse ? Det må ingeniørene i Benz klare for å leve opp til slagordet "Das beste oder nicht"  ;)
bno
#42
Sitat:
"Det må ingeniørene i Benz klare for å leve opp til slagordet "Das beste oder nicht"  ;)" ☆  ;D
Sitat:
"Synd, for med 22 kW AC lader ville dette vært en perfekt bil for mitt behov. Med 11 kw lader, ingen varmepumpe, rekkevidde på ca 120 km vinterstid blir nok dtte en eksklusiv bil, men ikke egnet for langkjøring."
Kommentar:
Det samme her så ja, veldig synd...
Veldig mange gode innlegg i tråden og dette siste fra TM setter enda mer ? ved beveggrunnene til MB i perspektiv. Tenker da på fysiske lader for Smart spesielt. Å få til en opsjon med Dobbeltlader handler mer om design. Dette er en premium leverandør....
flux
"Mercedes engineers told PluginCars.com that they preferred to use the existing fuel door on the back left side of the vehicle, rather than changing the car's sheet metal to accommodate a bigger port for faster charging."
http://www.plugincars.com/mercedes-b-class-e-cell
Vind
Sitat fra: flux på tirsdag 25. november 2014, klokken 01:47
Det er den dummeste grunnen jeg har hørt.  e-Golf har samme luke som standard - og har plass til hurtiglading....
