Sv: reise til Stavanger fra Haugesund
Startet av mr.rs4, søndag 16. november 2014, klokken 01:43
mr.rs4
Jeg er mye ute å reise, og hva er best? La laderen stå i, eller trekke ut laderen?
Jeg er gjerne vekke 2-3uker om gangen, og uten at bilen vil bli brukt.
Raymond - Tesla Model XP100D
Selger BMW M5 e61 LAV km -  BMW M5 e61 LAV km
Annonse på Finn.no
sisc1337
Skulle vært en egen tråd for nordsjøarbeidere der dere kan diskutere. Har blitt diskutert veldig mange ganger før, og det er vel ingen fasit. Det blir hva folk personlig mener er best for batterilevetiden, mens det er ingen som vet helt sikkert. Bare ikke lad til 100%, så går det sikkert bra ^^
Perlehvit P85, 21" grå turbine, vinterpakke, panoramatak, ultra Hi-Fi lydsystem, smart luftfæring, techpakke, sikkerhetspakke, dobbeltlader, parkeringsassistent, premium interiørbelysning, hattehylle og karbonfiber interiør.
Ville vel satt limit=50% og plugget inn. Det vil naturligvis eksponere bilen for risiko for overspenning/tordenvær 24 timer i døgnet - kanskje kan lading til 70% og la stå uplugget være et greit alternativ?
Kjell Leaf
Sitat fra: mr.rs4 på torsdag 30. oktober 2014, klokken 16:57
50-60 % skal vel være det ideelle. Personlig ville jeg ikke hatt bilen min tilkoblet mens jeg var bortreist, jeg tenker da på kraftig tordenvær. Jeg vet ikke hvor utsatt bilene er for dette, men tror kanskje at noe kan ryke om man er uheldig.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
En metode jeg tror ville virket er å sette limit 50% og plugge inn, helst med Mennekes-kabel siden den _funker_. Deretter koble til veggen via et tidsur som kobler inn f.eks. en time i døgnet. Da ville eksponeringen reduseres fra 24 til 1 time.
Min bil starter lading etter strømbrudd både med UMC og med Mennekes. Hva tror "ekspertene"?
tSla
I fjor når alle problemer med lading og flatt 12V herjet ladet jeg bilen til ca 70% før jeg reiste, og fikk samboer til å plugge i etter ca 2 uker for å fylle på igjen.
Ettersom 12V problemene ikke er noe issue lenger setter jeg limit til 55% og plugger i bilen før jeg reiser. Har samboer hjemme som kan koble fra bilen dersom det er meldt tordenvær (kan komme overraskende, men etter 1000 lynnedslag på sunnmøre forleden dag tok i hvert fall ikke bilen min skade). Dette har fungert ganske greit siste halvår. Bare irriterende at jeg mister 3G forbindelsen hele tiden og dette må resettes mange ganger dersom jeg vil holde et øye med bilen når jeg er bortreist.
Anbefalingen fra Tesla er vel å la bilen stå tilkoblet.
Tesla Model S P85+
mr.rs4
Takker for kloke svar :-)
Ja vi nordsjø arbeidere er litt spesielle, og trenger litt mer "omsorg" & tilsyn :-)
Kanskje bruke menneske kabel 230v rett ifra stikk og koble opp et ur for å styre ladingen, denne var lur :-)
Annonse på Finn.no
Roma
Hmmm jeg er ikke så sikker på om jeg hadde stolt på et ur. Det slo ned i en trafo ikke langt fra huset mitt i sommer. Det gnistret blått ut av stikk kontaktene og modemet tok kvelden. Den var koblet til strømnettet via en forgreining av typen med av/på knapp. Signal kabelen var skrudd ut av modemet og knappen på forgreiningen slukket. Men stikk kontakten til forgreiningen stod fremdeles i veggen.
Nå er sikkert modemer supersensivite for dårlig vær, men jeg har iallefall lært leksa mi for å si det sånn. Jeg har super respekt for lyn og torden når det gjelder elektriske komponenter.
Havebigfun
2-3 uker er uansett ingen problem- lad til 70 % sett på range mode og dra ut kontakten-
er det snakk om mange måneder derimot har man intet valg, bilen bør være plugget inn- da er det kjekt å ha overspenningsvern montert ;)
sigurdi
@Roma, dersom du har kabeltv eller ADSL tåler de svært liten spenningsøkning på linjen in, så ryker like herlig med strømkabelen plugget ut, dersom TLF/kabeltv kabel er montert.
Tids styring av/på med bedre sikkerhet en enpolet tidsur:
To polet kontaktor i sikringsskap/underfordeling styrt av f.eks tidsur eller timer.
Med 230v trigger kan kontaktor f.eks styres av nexa eller andre styrbare enheter.
Med styring fra Telstick kan en koble det opp mot værmeldingen om en er kreativ og har tida til det. :-)
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
mr.rs4
Når jeg tenker meg om, så har ikke Tesla en garanti så skal dekke dette? Eller tar jeg feil der?
Og har jeg ikke bilen koblet til laderen, så vil det tappes med ca 2kwh i døgnet? På 14 dager så er det ca 30kwh? Har nok strøm igjen på bilen da....
Annonse på Finn.no
Kjell Leaf
Sitat fra: mr.rs4 på fredag 31. oktober 2014, klokken 08:28
Hva er det som trekker så mye strøm ? Vi reiste fra vår Leaf i 10 dager i sommer. Den hadde 58% da vi dro og hadde faktisk 58% også da vi kom hjem, den var ikke tilkoblet strøm.
Farge : Hvit
Sitat fra: Kjell Leaf på fredag 31. oktober 2014, klokken 08:46
Med energisparing aktivert vil bilen bruke ca 3,5-4tkm i døgnet, noe som tilsvarer 0,6-0,8kWh. Uten funksjonen aktivert bruker bilen opptil 2kWh i døgnet, men min erfaring er at forbruket faller over tid selv uten strømsparing aktivert.
Tesla har en jobb å gjøre for å få ned standby-forbruket, men når man sammenligner med Leaf er det to ting som utmerker seg:
1.   Teslas app responderer umiddelbart. Bilen er altså langt mer våken enn en Leaf når den står parkert.
2.   Når du skal kjøre av gårde med Model S er bilen i gang nesten på sekunder. Leaf derimot er ganske treg og lager klikkelyder og spiller oppstartsmelodi mens den gjør seg klar til å kjøre.
Tesla har tydeligvis valgt responstid over strømsparing, og jeg skjønner prioriteringen når man har stort batteri. Men det burde være mulig for dem å senke forbruket videre, for standby forbruket er langt høyere enn hva de reklamerte med opprinnelig.
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Sitat fra: Øyvind.h på fredag 31. oktober 2014, klokken 08:52
Jepp, håper det skjer etterhvert. For min del spiller ikke responstiden noen rolle, vi kjører Teslaen i hovedsak på langtur. Den kan fort bli stående 4-5 dager uten å bli brukt, da vil jeg helst ikke at et titalls kilometer forsvinner. Til gjengjeld har jeg ikke noe imot å gå ut og vekke den manuelt om det er nødvendig for at den skal være i en slags "deep sleep". Ønsker meg altså muligheten til å slå av alt, slik at bilen ikke vekkes før man f.eks trykker på nøkkelen. Da kan jeg vekke den med den og deretter starte varming fra appen.
mr.rs4
Ok da er det mer forklarende, takker :-)
Da kan jeg som andre har sakt bare lade opp til 60-80% og la bilen stå i 2-3uker uten problem.
Jeg har litt lade / "lite batteri" angst, men ser dere "gamle" Tesla kjører tar det med ro, så får vel legge meg inn i rekkene(blir ikke lett...)
Annonse på Finn.no
