HJELP! Ladekladden lyser rødt
Startet av EL-Milla, onsdag 22. oktober 2014, klokken 15:34
EL-Milla
Hei!
Er det noen som kan hjelpe meg litt?
Satt bilen til lading når jeg kom på jobb, og da lyste alt grønt og virket som det skulle. Fikk se nå at klassen lyser rødt på det feltet som er kladden.
Når jeg setter i ledningen lyser det grønt, men etter en bitte liten stund går det i over til rødt. Har prøvd å resette kladden ved å trykke på pilene, men det hjelper ikke.
Den ene gangen jeg prøvde lyste det grønt på alle unntatt det bakerste lyset "i" bilen..
Men nå lyser det grønt på kontakt, rødt på kladden og gult i uttaket på bilen.. Hva er galt??
Arendal
Hvit VW E-UP 2015-modell (08.10.2014)
EL-Milla
Ringte til forhandleren, og mest sannsynlig var problemet at for mye annet ble brukt på samme kurs. Skrudde ned ladehastigheten litt på pilene, og nå lader den :)
Arendal
Careka
hos meg lyser det også et rødt lys på det andre symbolet ,  men den lader bilen. ?  har også prøvt og forandre ladinga opp og ned og latt den være uten spenning.  men det røde forsvinner ikke.
E-up,2015mod
P 85, 2014 mod
Careka
Så måtte eg rett å slett se i manualen,  og der stod det fint forklart,  trukk på knapp 3 så knapp 1  og det røde lystet forsvant,  trykk på på knapp 1 og systmet er opprettet.   :) >:( 8)
Surt å måtte gå veien om Manualen   8) ::) :P
E-up,2015mod
P 85, 2014 mod
TB
Sitat fra: EL-Milla på onsdag 22. oktober 2014, klokken 15:50
Om det er for høgt forbruk på samme kurs vil sikring gå. Dermed må du manuelt slå på sikring i sikringsskapet igjen - det er ikkje nok å ta ladekabel ut / sette den inn igjen.
Om spenningsfall blir for høgt, kan lading stoppe. Det er mulig å måle, ved å måle volt med og uten belastning.
Eller, om kontakten du har plugga ladekabel inn i (schuko kontakt) er dårlig / sliten kan støpsel bli varmt - og lading stoppar. Dette er enkelt å kjenne ved å ta på støpsel.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
