Sv: Model S på finn.no
Startet av Lynvingen, onsdag 05. november 2014, klokken 15:53
Lynvingen
Har akkurat vært på jomfruturen i min nye C-Zero, det fungerte omtrent som forventet. Kommer rett fra Leaf og dette var noe "stuttere" og litt mindre komfort, men responsiv og kompakt. Helt ideelt til mitt bruk til og fra jobb.
Spørsmål: når jeg plugger inn laderen står det en lampe med 8A og en med 14A, bestemmer bilen selv hva som er tilgjengelig på aktuelle strømkurs? Eller kan dette stilles om? I min garasje slo den automatisk inn på 8A.
Citroen C-Zero 2012, 20 000 km
Tidl:
P106 - 1998 mod, 60 000km.
Robometer og nyoverhalt batteripakke.
Sitat fra: Lynvingen på mandag 20. oktober 2014, klokken 17:21
Hold en magnet på siden av støpselet når du plugger den inn så får du 14A.
Mr.Zero
Sitat fra: jkirkebo på mandag 20. oktober 2014, klokken 18:21
Lurt å først sjekke at du har 16A kurs der du lader.. :)
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
Lynvingen
Sitat fra: Mr.Zero på mandag 20. oktober 2014, klokken 19:55
Jepp, det er 16A sikring... :)
Tidl:
automat
Dette har jeg prøvd noen ganger, med varierende hell. Har testet og fått det til å funke, men har også mislykkes i flere forsøk. Uten at jeg skjønner hvorfor. Min erfaringen så langt er at dette er upålitelig.
2014 Peugeot iOn
2017 Tesla mod X75D
2018 Hyundai Ioniq
pwb
Gjør det ofte og har aldri hatt problemer med det. Bruker en liten magnet som var i disse lekene som var populære med små magnetpinner og runde metallkuler. Fant ett punkt på kontakten og merket det med svart tusj, 100% vellykket hver gang etterpå. Men viktig at kontakten settes i bilen først, så holder man magneten på kontakten som skal i veggen og setter inn kontakten, så må man holde magneten der til man ser det lyser på 14A.
Lynvingen
Sitat fra: pwb på onsdag 22. oktober 2014, klokken 06:13
Er det ikke slik at man alltid skal sette i veggen før bilen? Trodde dette var en uskreven regel for all lading av elbil. Når det gjelder magnettrikset, hva er bakgrunnen for dette? jeg antar produsenten ikke har laget 14A med intensjonen om at magnet er av/på-knapp.....hvordan eller hvorfor finnes det ikke en mer "autorisert" måte å veksle mellom 8A og 14A?
Tidl:
pwb
Sitat fra: Lynvingen på onsdag 22. oktober 2014, klokken 10:09
Hvis det er lagd så man må sette i veggen først så er det en konstruksjonsfeil. Hva da når strømmen går? Uansett så "gjør" boksen noe før den sender strøm til bilen så det er nok en idiotsikker konstruksjon, men det som kan gjøre en liten forskjell er når man tar den ut igjen, tar man ut kontakten når det lades (ikke når den er full) så bør man nok ta bilen først siden strømmen brytes når man trykker ned kontakten, men vil man ta ut på veggen først så trykker man bare inn knappen på boksen så ladingen brytes, men igjen trolig ikke nødvendig for hvis det hadde vært nødvendig så hadde det ikke vært lov å selge den, det skal være idiotsikkert. Men egentlig ikke noe problem å sette den i veggen først hvis man vil det, men magneten må være på plass frem til den er ferdig med å  kommuniserer med bilen og ladingen har startet, og det kan være litt vanskelig hvis det er litt avstand mellom bilen og kontakten på veggen. For å slippe magneten så kan du la deg loppes av en elektrikker og få koblet opp en kontakt som er beregnet for lading som rett og slett inneholder den magneten i selve veggboksen slik at du slipper å holde magneten på plass.
Skal du bruke magneten på stolpene med lokk så aktiveres jo ikke strømmen før lokket lukkes slik at hvis du bruker magnet der så må du holde magneten på plass og trykke inn den lille bryteren som lokket trykker på og vente til du ser den lader på 14A, da kan du ta bort magneten og lukke igjen lokket.
Lynvingen
...og dette må altså gjøres hver gang man setter i stikkontakten? om man ønsker permanent 14a, er det mulig å teipe/lime på en magnet på et punkt på veggkontakten som påviselig fungerer?
Tidl:
pwb
Sitat fra: Lynvingen på onsdag 22. oktober 2014, klokken 13:33
Ja og det vil jeg tro. En sterk magnet trenger ikke å ligge helt inntill kontakten heller. Det er jo ett reed rèle inni støpselet fra ladeklumpen.
edyrli
Du kan også sette opp en green'up access stikk som laderen faktisk er beregnet for. Da får du permanent 14A lading og ei kontakt som gir en sikrere og bedre forbindelse som gir mindre sannsynlighet for varmgang.
Kan kjøpes her: http://nofuel.tabetalt.no/Produkt/greenup-220v-kontakt-#product
Eller her hvis du har en bedriftskonto: http://www.maxeta.no/
Reva i 2009 (Solgt)
Peugeot iOn 2013. "Norsk bil" (solgt)
SEAT Mii Electric
el-tog: AnsaldoBreda BM72
olav69
En slik
http://www.clasohlson.com/no/Neodym-magnet/31-566
liggende oppå veggkontakten gjør susen. Bruker den sjelden, men greit å ha muligheten når behovet er der.
tjbrinkman
Har en sånn
http://www.clasohlson.com/no/Grenkabel-3-veis,-IP44/36-5493
på 1 av 3 kontakter har jeg festet en magnet (også Clas Ohlson, 7kg neodym, 16mm) med ductape
Når jeg skal lade med 14A bruker jeg den.
Problem solved, kr 200 :)
Trac-Grabber : TowTruck in a bag
www.tracgrabber.no / www.brinkman.no
TB
Sitat fra: pwb på onsdag 22. oktober 2014, klokken 10:26
Dette er eit billig forsøk på "idiotsikker" lading. Om det er ein bryter på kabelen, med valg 6, 10, 14(16) vil mange vere frista til å bruke "16" heile tida. Eller - slett ikkje sette seg inn i kva knappen gjer. Det skjer stadig at folk fyller feil drivstoff på bilen, så ingen grunn til at denne knappen fort kan stå i feil posisjon.
Resultat kan vere varmgang, svidde kontakter, sikring som går osv.
Tanken er å montere kontakt med magnet på stadar det er trygt å lade med 14 A går dette automatisk. Alle andre stader vil det bli lada på 8 A - heilt automatisk.
Men, pr. idag finnes det nesten ingen slike kontakter med magnet - og berre PSA bilar blir levert med denne typen EVSE. Dermed endar dei fleste med ein rein 8 A kabel.
Heile problemstilling løyses ved bruk av type 2 ladekontakt / kabel. Her er det (nesten?) ikkje mulig å gjere feil... Det blir stadig fleire slike rundt om kring.
Lørenskog
peuion
Noen som kan si nøyaktig hvor på kontakten magneten må holdes? Er det føler i kontakten altså..  Aldri hørt om, men stemmer sikkert:)
Thomas
2015 Peugeot ion "svart" EL58***
