Sv: Service og garanti
Startet av sjeverni, tirsdag 28. oktober 2014, klokken 10:04
sjeverni
Jeg har prøvd å soke forskjellige emner men kunne ikke finne svar på om det finnes kable til 16A schuko stikkontakt eller bare 10A?
e-Golf bestilt 03.10.'14. Levering tid ca. Mars 2015
Night Blue m. Shetland beige interiør, VP+++
Kent
Sitat fra: sjeverni på tirsdag 14. oktober 2014, klokken 11:15
1 stk 10A Schuko og
1 stk 16A Type2-Type2.
Sarpsborg - Night Blue E-Golf - 30.07.14
Reservert Tesla Model 3 - 01.04.16
sjeverni
Sitat fra: Kent på tirsdag 14. oktober 2014, klokken 11:18
1 stk 10A Schuko og
Hva koster å kjøpe en 16A Schuko kabel?
Ohm
Sitat fra: sjeverni på tirsdag 14. oktober 2014, klokken 11:25
1 stk 10A Schuko og
ca 3 000,- for uorginal. 10 000,- for veggboks. Samme funksjon. Kjøpes på nettet.
sjeverni
[/quote]
Tenker mer på en som kan ta med i bilen og bruke på ofentlige ladestasjoner som har vanlig Schuko med 16A (IKEA...) litt raskere en vanlig 10A kabel. Høres det logisk ut?
Kent
Da er vel en slik du vil ha.
http://www.ev-institute.no/product.html/16a-ladekabel-med-mennekes?category_id=5
Andre plasser finner jeg for det meste 16amp med industristikk, da må du ha overgang for å kunne lade på vanlige ladestasjoner.
Ohm
Sitat fra: Kent på tirsdag 14. oktober 2014, klokken 19:12
Har laget overgang fra CEE til Shucko. Enkelt og greit.
Kent
Sitat fra: Ohm på tirsdag 14. oktober 2014, klokken 20:22
Joda, man får vel det på clasern også, men om man ikke har tilgang til CEE så er det en smule unødvendig å kjøpe kabel som man må bruke overgang på :p
sjeverni
#8
Kan e-Golf lades på Type 2 hurtigelader eller kun Combo hurtigelade stasjoner?
Har jeg valgt godt på kartet eller kan jeg valge Type 2 og?
Oy!
Jeg er også usikker på hva slags kabel jeg skal kjøpe. Med en 16amp. kabel, kan jeg allikevel lade på  f.eks 13amp? (ved å stille inn ladestrøm i eGolfen?) Leser jo andre steder her at det ikke er bra å trekke 16amp ut av en 16amp sikring. At man da helst burde ha hatt 20amp sikring. Ser Siemens har en kabel på 13amp som kanskje også er et alternativ: http://kcl.no/kcl-produkter/batteriladere-starthjelp-maaleinstrumenter/ladestasjon-og-ladekabel-siemens/ladekabel-for-el-bil-siemens/
Råde
Sitat fra: sjeverni på onsdag 15. oktober 2014, klokken 10:26
Kun hurtiglading på Combo. På 22kW AC semihurtigladere med type 2 kan e-Gol kun trekke som en veggboks, dvs 3,7 kW (eller 3,3 som det står i brosjyren).
e-Golf | X75D
sjeverni
Sitat fra: Råde på onsdag 15. oktober 2014, klokken 12:18
Dvs at e-Golf kan lades (utforbi huset) på:
Hurtig Combo- 40 kW DC (ca. 30min 0-80%)
Semihurtig Combo- 20 kW DC (ca- 60min 0-80%)
Hurtig Type 2- 43 kW AC (men Golf kan trekke kun 3,7(3) kW og derfor 8 timer 0-100%)
Semihurtig Type 2- 22 kW AC (men Golf kan trekke kun 3,7(3) kW og derfor 8 timer 0-100%)
er det rett?
Flips
Sitat fra: sjeverni på onsdag 15. oktober 2014, klokken 12:53
er det rett?
Det er riktig. Jeg anbefaler ikke for Golf-eiere å bruke 43 kW-stasjoner da disse som regel bruker vanlige hurtigladepriser, med prisene til Fortum vil et fullt batteri da koste 1200 kroner :)
sjeverni
Takk for forklaring Flips. Gjelder det same for 22 kW AC?
Råde
Sitat fra: sjeverni på torsdag 16. oktober 2014, klokken 22:56
æ
Jepp. E-golf trenger DC lader for å lade hurtigere enn den innebygde laderen kan ta. Tilkoblingen må være med combo (CCS).
e-Golf | X75D
