Konkurrentene sover ikke
Startet av pekle, søndag 26. oktober 2014, klokken 23:35
pekle
La om hjul for første gong i helga, i dag dukka det opp melding "Service Tire Pressure System" - må ein resette systemet ved hjulbytte? (19" både sommar og vinter)
cairnz
Ja når du bytter dekk så skal du kjøre den kalibreringa som ligger på menysystemet i bilen.
Elbilist
erikg
Når du trykker på knappen for resetting, kommer det opp en melding som kan misforstås... Beskjed fra Tesla er at JA du skal gjøre dette når du har byttet, og JA det kan være at du må prøve et par ganger før det setter seg. Husk å starte å kjøre med en gang du bekrefter, og at du kjører fram til systemet svarer med OK.
TMS85 grey met, pano, luft
pekle
Ah, ok - misforsto det som står i manualen. Takk for svar.
