Sv: Lite plass mellom hjulbuer og dekk - uheldig på vinter/dårlig sledeføre?
Startet av rakriste, tirsdag 21. oktober 2014, klokken 08:56
rakriste
Mye topic rundt om, men vil retrofit være mulig?   mtp på verdifall så kan jo noe slik bli mer gunstig for nåværende eiere enn å selge og kjøpe ny bil.
Tesla Model X 90D - 2017
x Tesla Model S P85 - 2013
AndreS
I3 i bestilling
Epleskreller
Da vil det nok være bedre å selge den "gamle" og kjøpe ny.
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
Pompel
Det er gjentatte ganger kommet fra Tesla at det ikke blir mulig med retrofit ettermontering
S85, Sølv, 19", Tech, Autopilot, Pano, Lydpakke, Sikkerhetspakke, Vinterpakke
rakriste
Sitat fra: Pompel på fredag 10. oktober 2014, klokken 08:29
kan du linke opp hvor det er sagt, for jeg har ikke sett noe om uttalelse om det.
Pompel
Her er det nevnt fra Tesla i går.
Her er det nevnt fra Jerome Guillen under hans besøk på årsmøtet til TOCN i sommer.
Jeg har også sett andre referanser, men husker ikke i farten hvor. Jeg synes selv også at det er ganske opplagt at det ikke blir ettermontering her. Det krever ny frontrute, nye støtfangere, ekstra sensorer i fangerne, radar under nosecone, mye kabling, sannsynligvis ny hardware i senterkonsollen. Dette inkludert arbeidstimer tilsier at det ikke er verdt ettermontering. Selg og bestill ny i stedet.
rakriste
#6
Sitat fra: Pompel på fredag 10. oktober 2014, klokken 08:37
Finner kun dette jeg, og det omhandler ikke AWD men autopilot
"Tesla says the cars it's building now have 12 sensors each able to "see" 16 feet to enable the safety tech. Those can't be retrofitted to older models, Tesla says."
Et av våre medlemmer spurte om Adaptive Cruise kontroll kommer og og om det kan ettermonteres. Svaret var "Ja, det kommer. Og nei, det vil være for komplisert å ettermontere".
så foreløbig ingenting sagt konkret om at det ikke går, eller blir tilgjengelig.
HKS
Sitat fra: rakriste på fredag 10. oktober 2014, klokken 09:13
AWD er ikke noe mindre komplisert enn de sensorsystemene.
Jeg kan med 99,9999% si at Tesla ikke kommer til å tilby ettermontering, men å si at det ikke er mulig blir feil. Bilen er fremdeles bygd på samme ramme, og batteriet er det samme, så alt kan ettermonteres, men det spørs jo til hvilken pris. Det blir nok ganske billig å kjøe en Model S tror jeg! ;)
Tesla Model S 90D
rakriste
Sitat fra: HKS på fredag 10. oktober 2014, klokken 09:18
Jeg er ikke sikker på om jeg deler det synet, da forstillingen inkl motor sansynligvis sitter som en enhet og tar kort tid å bytte, noen ledninger må sikkert draes fram til motor og Sw oppdateres.
alle sensorer vil nok kreve flere "manhours".
men klart pris og etterspørsel er jo en vesentlig faktor.  umulig er det nok helt sikkert ikke, men mindre selve ramma på bilen er ulik.    Lov å håpe :)
Henning76
Slik jeg forsto det er hele bunnen på bilen mer eller mindre redesignet, så det er nok ikke mulig. Selg og kjøp ny.
Tesla Model S P85+ Pearl White  | 21" Sølv sommerdekk, 19" Nokian R2 (tror jeg) vinterdekk  |  Pianosvart dekor, Tan skinn interiør  |  Dobbeltlader, Techpakke, Sikkerhetspakke, Vinterpakke, Lyspakke, Luftfjæring, mm. Alt unntatt hattehylla.
Tesla Owners Club Norway Signaturmedlem
Pompel
My bad, trodde det var spørsmål om ettermontering av autopilot. Men som ellers nevnt her, ettermontering av AWD er nok heller ikke montering på grunn av redesign av bunnen på bilen.
rakriste
Sitat fra: Pompel på fredag 10. oktober 2014, klokken 10:14
no hard feelings :)     men blir jo det samme med dette innlegget og, har du sett noe sted det er opplyst at bunnen på bilen faktisk er redesignet?
jeg har bygget om gammal bil fra fwd til awd i 2007, og sykt mye gikk overens og jeg fikk innblikk i hva som må og bør gjøres, problemene startet først ved at utforming på chassis avviket. men ingenting er umulig ;)
nebbulk
Sitat fra: rakriste på fredag 10. oktober 2014, klokken 10:48
Alt lar seg gjøre - du må bare betale for det!
Black Beauty P85+ Mellombrunt /pianosort / Grå 21" / All inclusive!
tonl
Er nok mye rimeligere å selge og bestille nytt. Ser ut som mye som må endres i frunken + motoren bak må byttes. Siden motoren foran og bak skal ha samme HK (på S85).
Pompel
Sitat fra: rakriste på fredag 10. oktober 2014, klokken 10:48men blir jo det samme med dette innlegget og, har du sett noe sted det er opplyst at bunnen på bilen faktisk er redesignet?
Jeg synes i alle fall det er nok endringer når man ser på bildene fra eventen
