Sv: Zoe prøvekjørt
Startet av sigurdi, mandag 20. oktober 2014, klokken 23:27
Ferry
Til f.eks modellhelikopter holder de kanskje noen hundre oppladinger. Garanti? Kjøper dem fra Hong Kong, garanti er ikke tema. Konker de ut, kjøp nye. Det er slitedel i den sammenhengen.
sigurdi
#76
LiPo (gele batterier) er en annen teknologi, høy ut og oppladinger men kort levetid.
Kunne vært en supersportsbil. Som er mer til pynt en den blir brukt, men Tesla bygger personbiler for daglig bruk. :-)
Men AWD har met krefter, så hvorfor ikke lsge den helt rå, når det går an.
Sitte på i en aks test i den kam ikke sammenlignes med feks Roadster.
Model S er lydløs, du sitter, ligger ikke i setet .
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
Birger
Hva blir forsikringen på en P85D ?
Noen som har en ide hva tilsvarende bensinmonster koster å forsikre?
sigurdi
S85D blir nok storselgeren, to mindre motorer, mer en kjapp nok, svært mye utdtyr osv.
P85 Model X blir nesten like rå foresten.
Hva med en SUV/Multivan som fliser det meste på veien, untatt sin eldre bror som slår han med noen hundre deler.
Horten
In fact, four wheel drive is not required.
Hehe, så de trodde ikke på det selv engang  :D
Hyperstress
Vet ikke om det er nevnt alt, men i europa skal den vel bli solgt med 701hk (metrisk). :)
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Ferry
Amoss
Sitat fra: sigurdi på fredag 10. oktober 2014, klokken 16:40
Det gikk for en tid tilbake noen rykter om noen mindre og mer energieffektive motorer under utvikling. Den gang gikk ryktene ut på at det var til Model 3, men er nok disse nye motorene i MS det var snakk om da kanskje...
ReservationId 364902
sigurdi
#83
Blir nok samme motor i model 3, den er svært kompakt sammenlignet med den som står i S i dag.
Det er og mer overflate (kjøleribber på et vis også)
Så model 3 med over 200hk, med bakhjuls trekk og Performens D versjon med godt over 500 bør jo holde.
Horten
Amoss
Sitat fra: sigurdi på fredag 10. oktober 2014, klokken 21:44
Jatakk ;)
sigurdi
#85
If the price is right, knuses alt av konkurenter med stor margin.
Husk mer rekevidde med AWD også, vil også gjelde Model 3, men ikke sikkert det blir i samme scala, pga vekt på ekstra motor kan gi større utslag.
Men fordelen av ulik giring og ennå mer optimale motorer gir utslag.
Ny patent er av Tesla på dette for ble vist for noen uker siden.
En er vist med tre motorer også, så kan bli ennå mer råere ting i fremtiden.
Horten
sigurdi
Dersom det blir tatt ut mer effekt på motor bak, er motor fremme 221 og ikke 270.
Stemmer mer med litt over 400 på S85D
Horten
sigurdi
Moment 600Nm bak, 300Nm forran. Fikk det i går men i fotpound, glemte å oversette så glemte det.
Horten
Kimpala
NÅ skjer det noe på norske tesla siden!
X
3
Øggen
