Feil med innstilling av temperatur?
Startet av Svefred2, torsdag 25. september 2014, klokken 18:14
K S
Det at temperaturen gå til 15 grader skjer av og til. Jeg har også hatt bilen inne, de har registrert feilen. De hadde ihvertfall to biler inne hos Kia Sørvest når min bil ble sjekket.
Det er ikke noe system i dette, plutselig er temperaturen på 15 grader igjen, så en bør skjekke instilling hver dag hvis en vil være sikker. Er uansett ikke krise, bare litt irriterende hvis en trenger maks rekkevidde.
Till
Har dere vært inne og lagt dab radiokanalen på preset listen ? må ligge på den for og kunne skifte med rattet fant eg ut, kan lagre 20 kanaler på den listen
Ona IX
Har funnet ut at man kan bruke rattkontrollene til dab når man er inne på den listen over radiokanaler. Noe som ikke gir spesielt mening for meg.
Sitat fra: Till på fredag 19. desember 2014, klokken 18:46
Dette har ikke jeg sett! Skal eksperimenteres med imorgen, har vært et stort savn hittil!
Till
fikk gjennomgang av bilen på kia minde og spurte spesifikt etter det siden eg ikkje fikk det til under prøvekjøringen. Var veldig kronglete og finne den preset listen men den ligger i bunn på dab bildet,
Leo
Dette er uavhengig om du har lagret i preset listen eller ikke. En får heller ikke brukt knappene ved siden av skjermen til å skifte dab kanal. En må da inn via touch skjermen for å bytte kanal.
