Sv: usa Import VIKTIG pass på ikke bli lurt
Startet av kvp, torsdag 09. oktober 2014, klokken 21:41
kvp
Tesla sier 45 psi i døren, men hva anbefaler dere ?
Takk for svar
RaBalder
Jeg tok av og byttet foran/bak på mine sommerdekk i sommer.
Så at begge kantene var litt mer slitt enn midten av dekket.
Så jeg dro på til 46psi etter det. Håper at det eventuelt har jevnet ut litt når jeg skal skifte nå i høst.
Car-El
Minimum 45psi. Det er liten og eller ingen gevinst i å kjøre med mere luft i dekkene. Dem kan heller slites ujevnt.
Mindre en 45psi gir unødig høyt energiforbruk og så slites dekkene ujevnt.
Tesla Model S siden 20. Nov 2013.
Lokführer
Jeg har kjørt med 47psi, da synes jeg bilen blir litt mindre svampete.
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
Havebigfun
Cowboystrekk
Forbruket mitt gikk ned med ca 5% da jeg fyllte 50 psi istedet for 45. Litt stivere over humper, litt skarpere styrerespons. Mao ofre litt komfort for sportslighet og forbruk. Slitasjen er helt jevn så langt.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
NilsRo
Tesla Model S P85, sort, 19" vinter, 20" sommer
Alle pakker untatt: +pakke, sikkerhetspakke og ekstra barneseter.
Bekreftet 25/10 2013
I produksjon fra 02/02 2014
I transitt fra 07/02 2014
Levering 29 mars 2014, Drammen
VIN 29805
Tuxedo
Kjører på 49 psi, både på sommer og vinterdekk. Slitasjen er helt jevn så langt.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
Jejl
Det står maks 51 psi på orginaldekkene.
Sist gang fylte jeg til 50.
Har ikke målt nøyaktig, med tror jeg mister ca 0,5 psi pr mnd så da har jeg ca 48,5 nå.
Har kjørt med 48-50 siden bilen var ny og dekkene er  jevnt slitt, ca 7mm foran og 6mm bak etter 15 500 km.
Sense
Sitat fra: Jejl på torsdag 25. september 2014, klokken 22:46
Er ikke det ganske stort tap? Sikker på du ikke har en lekkasje?
Hvis ikke må jeg begynne å etterfylle oftere. Sjekker trykket bare hver 3-4 mnd.
Jejl
Har ikke målt akkurat hvor mye luft som siver ut av dekkene pr mnd, men tror ikke det er så veldig langt unna 0,5 bar. Sist jeg fylte var det mistet omtrent samme mengde luft i alle 4 dekkene, så det er nok ingen lekkasje.
Thor2014
BMW850
Husk også, ved synkende temperatur, synkende trykk.
Sitat fra: Sense på torsdag 25. september 2014, klokken 23:00
Sjøhyene
Kjører 48 og trives med det. Konkluderte det vel en gang med at alt fra 45 til 50 er OK, så valgte å legge meg ca midt i dette sjiktet.
