Sv: Tesla Companion - Windows Phone/RT/Pro 8 App
Startet av Torpedo Ted, mandag 29. september 2014, klokken 21:40
Øggen
25Tkm og 333 hver gang etter 6.0
Jeg har aldri slettet "kjørekomputern" siden den var ny. Om jeg nå slettet de, ville den da begynne å regne annerledes??
218 i snitt etter at 22" kom på, og hadde ca 200 med 20" vinterhjul på. Om jeg sletter alt når vinterhjula kommer på, vil den da regne annerledes og evt "få mere estimert" kjørelengde eller tar den ikke hensyn til det, men kun batterie tilstanden??
NegativeElectrode
Stemmer vel ikke helt for Tesla, men beregning av rekkevidde gitt bestemt destinasjon kan kanskje forbedres?
http://www.electricvehiclesresearch.com/articles/big-data-approach-to-estimate-range-of-electric-vehicles-00007005.asp
Existing technologies estimate remaining range based on average energy consumption of the past 5 miles, 15 miles, etc.," Rahimi-Eichi says. "By plugging in the destination, our software looks at traffic data, whether you'll be on the highway or in the city, weather, road grade, and other variables. This predictive, big-data approach is a significant step forward, reducing the range estimation error to a couple of miles. In some case studies, we were able to get 95 percent range estimation accuracy.
Hvit TM3 2019
Grå TMS 2015 modell (solgt)
tho
For å estimere forbruk kan jo bare Tesla samle inn data fra alle bilene de har på veiene.  Men jeg føler "Typical" stemmer veldig bra.
Blå Model S Performance Levert 14/3-2014 (P23235)
TOCN: Signature medlem
tstens
Hei ,har 348km på 90% m kjørelengde 36000km .Hadde det samme da bilen var ny  20 des 13. Hadde 360km en periode intil 6,0 kom på banen ,falt da ned på 348km igjen .Greit fornøyd m det .Sier meg at jeg ikke har fått noen "degrading" av kapasitet. Til info har jeg 215wh/km i snitt m 200wh/km på "sommerføre".
Terje
P85,White
sigurdi
#79
Ser mye diskusjon på TMC at ubalanserte batteripakker kan gi jevn reduksjon i estimert km.
Samt at balansering bare blir utført ved lading til 100%.
Noen anbefaler å kjøre godt ned og lade opp til 90% 10 ganger, mens andre mener 3ganger lading til 100% vil gi balansert batteri og økning i estimert.
De mener da at Tesla ikke har konstant balansering mellom cellebanken uten ved 100% lading.
Derfor siste % kan ta både en time og to.
Samtidig er de ganske enige om at dette bare vil gi deg som bruker litt mer ro i sjelen og for batteriet sin del virke litt mot sin hensikt.
Det er like bra om det viser lavere, men du får ikke utnyttet all tilgjengelig kapasitet siden minste ladede cellebank bestemmer minimums lading og cellebanken med høyest spenning bestemmer stop tidspunkt ved 80 eller 90%.
Søk etter en lignende tråd som dette på TMC, mye godt lesestoff på biler som har både gått langt og lenger en langt he he
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
Det handler ikke om balansering når range ved 100% faller 20tkm over natten etter sw oppgradering. Da er jo cellene balansert siden de må ha blitt balanserte ved fulladingene.
sigurdi
Det er her de er uenige.
Er diskutert spesifikk mot 6.0 oppgraderingen, hvor flere fikk batteriet tilbake til opprinnelig.
Noen mener definitivt at en gang er ikke nok til å kalibrering algorithmene, så må både et stykke ned og balansere 3 ganger til 100%.
Andre mener at en gang til 100% gir ikke god nok balansering pga bleed prinsippet er for tregt og  bilen gir opp før bankene er 100% ferdig.
Men her er det mye diskusjon frem og tilbake, litt ulik info fra Tesla og fra de som har demontert pakker, samt dårlig med offesiel informasjon.
Mens alle er enige om at dette er bra for bruker ikke for batteriet he he he
Selv tror jeg de kan ha senket ladespenning litt ved 100%, men har ikke sett noe 100% volt ved Superlader før og etter oppgradering.
Horten
Olatho
Har logga litt rekkevidde og software-versjon.
Det er tydelig at det er justeringer i hvordan range regnes ut, men det virker som om dette hender utenom versjonsoppgraderingene.
Alle disse er tatt ved 90%
TimeVersionRatedTypical
2014-09-10 07:44:55 1.64.38
2014-09-11 15:52:22      273.42   218.73
2014-09-16 15:44:58      273.81   219.04
2014-09-20 08:48:41      274.18   219.34
2014-09-20 11:15:42   1.65.15
2014-09-27 18:15:38      274.2   219.36
2014-10-06 09:30:54      274.2   219.36
2014-10-14 19:52:00      274.59   219.67
2014-10-15 17:40:59   1.67.43
2014-10-15 18:23:53      274.59   219.67
2014-10-17 15:42:59      274.59   219.67
2014-10-19 03:28:19      274.59   219.67
2014-10-23 16:04:00      274.2   219.36
2014-10-28 10:25:04      274.2   219.36
2014-10-30 10:52:43      274.2   219.36
2014-10-30 17:52:23   1.67.73
2014-10-30 20:54:31      274.2   219.36
Vet ikke helt hvordan jeg skal konkludere ut fra disse tallene.
hgs
Dette så jo usedvanlig stabilt ut. Det er mange som har mye større variasjon. Jeg har ikke testet med 90, men har 'mistet' 10-20 tkm på 100% siden bilen var ny.
e-Niro reservasjon - blir neppe tatt ut
Olatho
Dette er jo bare over et par måneder. Men ganske stabilt, selv om det varierer litt opp og ned.
fonberg
-2018 i3 FC
-2017 S90D
-2012 Leaf
Model Y bestilt.
-TOCN-signaturmedlem.
Olatho
Ja. Miles. Tenkte ikke på det da jeg kopierte dem
trygvelo
Sitat fra: Olatho på fredag 31. oktober 2014, klokken 07:32
Du har altså 30tkm mer enn meg på 90% lading. Det er syns jeg er mye.
Og 20tkm mer enn meg. Synes også det er litt mye.
olesb
#89
348 km ved 90 % sist gang jeg målte (versjon 6.0 ).
Rød S85 utlevert januar 2014. Solgt februar 2015.
Rød S85D utlevert juni 2015
