Sv: Hva får dere plass til i bilen?
Startet av 19quiz76, søndag 28. september 2014, klokken 22:07
19quiz76
Etter en langtur ville plutselig ikke setebeltet på passasjersiden rulles inn automagisk lenger. Etter litt febrilsk nøkking sitter det nå dønn fast, og vil ikke hverken ut eller inn. Passe irriterende klakkelyd når man kjører og beltefestet slår borti alt mulig [emoji30]
Tenker det er en smal sak å fikse selv, også litt fordi jeg ikke uten videre kan levere fra meg bilen med to monterte barneseter og en kone som trenger bilen daglig.
Noen som har vippet opp dekselet på B-stolpen fra midten og ned? Er det bare å røske det løs, eller får man en airbag i fleisen da?
Hjelp mottas med evig, nesegrus underkastelse..
19quiz76
Nappet løs dekslene samt løsnet to T25-skruer og sjekket,  men fikk ikke løsnet hele panelet. Beltet var ikke vridd eller noe, så må nok være rulleenheten nede ved gulvet som er gåen.
Da blir det verksted [emoji21]
jahnarne
Muligens et dumt spørsmål, men får du til å trekke beltet helt ut? Det skal da i teorien klikke og rulle inn igjen.
19quiz76
Da problemet først oppsto, prøvde jeg metoden du beskriver. Men da trakk den bare inn til samme punkt igjen, og etter litt mer fikling låste den seg helt slik at den ikke vil hverken ut eller inn.
Utifra hva jeg kunne se med lyset fra mobilen ser det ut til at selve trommelen som beltet rulles inn på nede ved gulvet er en lukket mekanisme, så tviler på at jeg kan få fikset det selv om jeg skulle klare å komme til.
