Sv: SW v.6.0
Startet av gss, søndag 21. september 2014, klokken 12:56
gss
Dersom bilen står på lading med ladekabel uten knapp, hvordan låser man denne enklest opp når man skal avslutte lading? Er eneste alternativet å låse opp via skjermen? Eller finnes det en løsning som gjør at man slipper å gå inn i bilen først? Låse opp ved nøkkelen?
chal
Av en eller annen grunn er det slik på min bil at dette bare funker når lading pågår. Hvis bilen er ladet ferdig må jeg først åpne en av dørene, så lukke dem igjen - så funker det.
RaBalder
Hos meg: Åpne en dør og dobbelt-klikke på fob-taket. Da kan jeg koble fra ladekabelen.
Olatho
Noen som vet hvilken api-funksjon som løsner kabelen?
Jeg får starta og stoppet lading, og jeg får åpna ladeporten hvis den er stengt, men ikke løsna kabelen.
Nuvolari
Har samme problemet. Men ved å klikke på knappen på ladekabelen først og deretter dobbellikke på fob så løser ladekontakten ut.
Nordstrand, Oslo
Tesla P85+ mottatt 21.11.13
eGolf
Porsche Mission E reservert
jkm
Sitat fra: chal på fredag 05. september 2014, klokken 21:33
Hei.
To etterfølgende dobbellklikk på nøkkelen gjør susen.
Ett Dobbellklikk på nøkkelen åpner bilen. Dersom man lader vil ladingen stoppe og ladeporten åpne. Dersom man er ferdig med ladingen må man dobbellklikke en gang til for å låse opp ladeporten.
I begynnelsen irriterte jeg meg over at ladingen stoppet når jeg åpnet bilen med nøkkelen. Jeg fant ut at dersom man åpnet bakluke eller panser med nøkkelen, da kom jeg meg inn i bilen uten at ladingen stoppet. Jeg undret meg over hvorfor ting skulle være så vanskelig, dog, min løsning fungerte, jeg tenkte at det blir nok bedre etter noen softwareoppdateringer.
Så fant jeg tilfeldigvis ut at om bilen er låst, den lader og man ønsker å åpne bilen uten å stoppe ladingen, kan bilen åpnes om man har nøkkelen nær framdøren. Dette er en innebygget funksjon og ikke i menyvalget. Fant det ut ved at vi kunne åpne bilen uten å bruke nøkkel og selv om menyvalget "Present door handles" var avslått. Testet ut maksavstanden til nøkkelen til ca. 1m. Dette står sikkert nevnt i User Manual, men hvem leser bruksanvisninger.
