Sv: Nok en fordel med å kjøre elektrisk
Startet av stranger1891, lørdag 20. september 2014, klokken 19:56
stranger1891
Ja, spørsmålet er klar fra tittelen. Det kan være dumt spørsmål kanskje, men jeg har alltid tenkte på om det er mulig å bruke den ene motoren i TMX for lading (og dette betyr jo å stoppe drive kraft for denne motoren og bruke den bare for regenerering) mens den andre motoren brukes for å bevege bilen selvfølgelig!
Og da får vi mye mye mer rekkevidde på bilen :)
Edit moderator: Tittel korrigert
petersv
Av smilefjeset på slutten antar jeg at dette innlegget er en spøk?  ???
cra
Og om det ikke var det:
Det vil ikke fungere. Det vil være tap i alle ledd  (om det er aldri så lite), slik at man alltid vil bruke mer enn man får tilbake, og rekkevidden blir kortere om man prøver på dette.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
stranger1891
#3
Men hva om f.eks. lages 2 separate batteri sirkler (40 kWh hver) slik at man lader den ene og bruker den andre til batteriet er tomt, og da skjer det en automatisk bytting til det andre batteri som ble ladet !
Sitat fra: cra på fredag 05. september 2014, klokken 09:39
Fush
Samme problem uansett hvordan du vinkler det.
Hvit Volkswagen E-Up! siden 7. november 2014 [Solgt mai 2019]
Hvit Tesla Model S 85D siden 18. mai 2015 [Solgt mai 2019]
Hvit Tesla Model 3 LR AWD siden 6. juni 2019
Sitat fra: Fush på fredag 05. september 2014, klokken 09:58
Jepp, det minner meg om spøken om han som ville ha to Think for å kjøre på langtur. Den ene skulle kjøre først og taue den andre, som skulle lade ved å regenerere. Når første bil var tom skulle han bytte rekkefølge på de ;)
sigurdi
Energi kan ikke bli borte, bare endre form.
Problemet er at varme energien som blir produsert i batteriet (når det lader opp/ned), varme og støy fra motor, luftmotstand på bilen, rullemotstand osv osv er tap fra prosessen.
Når en trekker fra slike faktorer så har en virkningsgrad på f.eks en motor.
Elmotorer har høy virkningsgrad, 3 fase børsteløse motorer har faktisk virkningsgrad opp mot 98-99%, altså svært lite energi går bort til lyd/varme.
Men siden elbilen har batteri med likespenning må denne konverteres til veksel spenning som igjen utføres av en DC/AC konverter, denne er heller ikke 100% effektiv, så noe energi går også her bort som varme/lyd.
Tesla har vannkjølt batteri, konverter og elmotor, slik at noe varme energien han hentes ut og utnyttes til å varme opp kupeen, når denen varmen ikke trengst så er det radiatorer som kvitter seg med spillvarmen.
Drivverk avgir også noe lyd (mer lyd når det ikke fungere optimalt) og noe varme, så er noe tap her også.
Teoretisk så hadde en bensinmotor med høy virkningsgrad vært nesten lydløs, siden ingen energi hadde gått til spille som lyd energi.
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
hovik
Sitat fra: MFJG1981 på fredag 05. september 2014, klokken 09:22
Hvis du bytter ledningsnettet til å bruke grønn overledning (https://www.komplett.no/grnn-overledning/763478) burde det fungere fint.  Det er noe jobb, men bare å sjekke din lokale elektriker for å få jobben gjort. Hvis du møter noen som mener det ikke vil fungere, kjenner de nok ikke til produktet. Da er det bare å forhøre seg med noen andre.
2019 Tesla Model 3 - verdens beste drittbil
2016 Volvo XC90 - traktor fuel
Lokführer
Men hvis man setter på 8 dynamoer, da må den vel klare å produsere strøm...
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
Hyperstress
Sitat fra: hovik på fredag 05. september 2014, klokken 12:16
Det kan jo fungere, men spørs om ikke garantien henger i en tynn tråd i såfall.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
hovik
Sitat fra: Hyperstress på fredag 05. september 2014, klokken 12:28
Mulig, men trådstarer burde uansett sjekke pris for jobben, og hvordan det påvirker garantien. Potensialet er helt klart enormt.
Veggen
Hva med å hovedsaklig kjøre nedoverbakker?
Da lader man jo batteriet vha regenering.
hma
#12
Her stilles det spørsmål om TMX er en evighetsmaskin (det vil tiden vise) ved at motor 1 vil drive bilen framover mens motor 2 lader batteriet.
TMX (eller enhver annen elbil for den saks skyld) er i alle fall veldig mye nærmere utopi enn hva noen annen fossilbilen kan komme :)
For å svare litt saklig på spørsmålet; begge motorene kan lade batteriet under kjøring, det kan skje når man tar foten av fartspedalen, for eksempel ned en bakke.
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
Amoss
Sitat fra: Veggen på fredag 05. september 2014, klokken 19:14
En teoretisk god mulighet, men i praksis vil man nok før eller siden treffe Veggen :p
ReservationId 364902
Sitat fra: Amoss på fredag 05. september 2014, klokken 20:22
Og også antagelig den eneste. Jeg forsøkte å finne en rute hjem->jobb->hjem med bare nedoverbakker, men måtte gi opp. Uansett hvilke veier jeg kjørte var det mer oppover til jobb enn hjem.
Det er mulig at det har sammenheng meg at jeg bor på ca 10m over havet og jobben lå noen hundre meter høyere.
Forøvrig bør denne tråden flyttes til humor og kanari.
