Løst og fast - rykter -synsing
Startet av TMX2523, torsdag 28. august 2014, klokken 10:06
SunSeeker
Det spekuleres i om X har dette:
Gentex Hybrid Full Display Mirror
https://youtu.be/CHSr0J_l8EY
petersv
Jeg skjønner ikke hva som er nytt her, display-speil har vært i salg i masse år i Asia, men er ikke tillat i Europa pga. reguleringer?
Undertegnede
Det går rykter på TMC at X leveres med en ny type lader som skal kunne ta rundt 15kw (60amp)... Kansje dual aka 30kw...
Blir fortsatt for treigt til "hurtiglading" og for "rask" for nattlading...
Uansett spennende å se hva de kommer med :)
sigurdi
Sitat fra: Undertegnede på tirsdag 08. september 2015, klokken 09:29
Dette er da ny USA lader og vil mest sannsynlig ikke gjelde oss.
Så stemmer ryktene med at det kun er plass til en lader, er vi nok stuck med en 11kW lader og ikke mulighet å oppgradere før ny EU lader er utviklet.
Horten
Model X90D (18.03.17)
KrW
Model X 100D 2018 AP2,5-3
Model X 90D 2017 AP2 solgt
Model X 90D 2016 solgt
Automower 330X robotklipper
Leaf solgt
Model S85 (kun i to uker)
Epleskreller
Er vel lov til å drømme om 43kW -lader som standard slik son Zoe hadde?
Da kunne jeg kanskje satt opp en 27kW ladestasjon i garasjen (om slike finnes..).
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
petersv
Alt er mulig, er bare snakk om tid og resurser ;)
Ko_deZ
Zoe koblet fra motoren, satt inn 400V fra strømnettet istedenfor (for inverteren ser det likt ut som om motoren spinner med 50rpm), og simulerte hard regen. I praksis var det ikke noen lader i det hele tatt, kun den vanlige inverteren. Hvis tesla gjør det samme så kan vi få ca 70kW lading fra AC, men det er mindre effektivt, så man får færre km rekkevidde per kW tatt fra strømnettet. Dette var vel også grunnen til at Zoe ble endret til mer vanlig lading?
N00b
Har type 2 lader i garasjen og såpass høg spenning at på 32A sier bilen 23kw
Tro meg, dette er plenty raskt!
petersv
Hva er høyeste spenning bilen aksepterer da? 400V ville jo gjort susen :) Slipper å oppgradere kabler også hvis trafoen sitter ved hovedsikringen.
KrW
Ser ut til å bli samme autopilothardware på X som S. Hadde håpet på en oppdatering, men vi får vel snart vite hvor bra det fungerer i S.
Leaf solgt
sigurdi
Sitat fra: KrW på mandag 12. oktober 2015, klokken 17:05
Er litt skuffet over det kjenner jeg.
En ting som mangler er radar eller kamera som ser bakover, ultrasonic har ganske kort rekevidde.
Horten
Teslanewbie
#282
Sitat fra: sigurdi på tirsdag 13. oktober 2015, klokken 00:00
Dette er et klassisk eksempel hvor man prioriterer  feil . Isteden for å utvikle dyre og kompliserte dører burde fokus ha vært på autopilotsystemet og sensorer og prioritering av frister. Dette er det som gjør tesla innovativt ikke dører som i mine øyne gir flere negative egenskaper enn positive og dessuten utsatte dørenes kompleksitet lanseringen av X med nesten 2 år .
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
sigurdi
Sitat fra: Teslanewbie på tirsdag 13. oktober 2015, klokken 07:22
Det kommer helt på hva Tesla egentlig har som langsiktig mål og da betyr ikke en 2års forsinkelse så mye.
Legge på noen sensorer bak og endre litt i software er "enkelt" å fikse i senere modeller og de må jo komme med en oppgradering slik at folk ønsker å bytte til nyere modell. ;-)
Fungsjonalitet som har med oppbygging og typegodkjenning av bilen må gjøres fra dag 1.
Dersom du ser på mange av løsningene som er prioritert på model X kan en nok ane litt hva tanken på litt lengre sikt er. (Autonome biler/Taxier)
En bil der dørene kan åpnes/lukkes automatisk og snakker ikke bare om falcon wing dørene men også fordørene.  Den detekter også om det er ting i veien slik at dørene ikke kan lukkes.
At ikke baksetene kan legges ned i en passasjer transport betyr jo ikke så mye, at setene er gode å sitte i betyr mye mer.
Stueplass under setene i rad 2 for passasjerer slik at "gjestene" kan sette fra seg stresskoffert eller bag i bilen.
Så skal nok ikke se så veldig langt inn i krystall kula før de første Model X kjører rundt inne på lukkede områder og plukker opp og leverer passasjerer. ;-)
Horten
petersv
Helt logisk av Tesla, de vil ikke stoppe salget av S heller? Som sagt før (release) :P
