Sv: Til dere uten parkeringssensorer
Startet av ebbrey, fredag 12. september 2014, klokken 09:53
ebbrey
Har noen andre opplevd å parkere bilen i high. (pga innkjørsel) også funnet ut at bilen har satt seg selv tilbake i standard (over natta).
Har 2 ganger nå tatt nedi på grunn av dette. Rygger heldigvis som en snegle.
11/2013 - S85KW Sort/Sort 19" med alt u/barneseter
Øggen
Moin.
Om du parkerer i High, vil bilen automatisk stille seg i normal når du starter å kjøre igjen. Dette skjer etter et par meter.
Har samme problem som du med innkjørsel.
ebbrey
Merkelig. Det skjer liksom ikke hver gang her. Ja den stiller seg ned i forhold til hastighet men ikke alltid når jeg starter
Hva gjør du? Standard så high hver gang?
cstromme
Vi setter bilen alltid i very high når vi kjører inn hjemme. Da står den i very high når vi kjører hjemmefra og, og så setter vi den til standard igjen etter en 40-50 meter. Har tilgode å se den gå ned i standard av seg selv, men har flere ganger merket at bilen "retter på seg" en liten stund etter at den har blitt parkert.
Tesla Model X 75
Tesla Model S 85 - Vin: 37234 (SOLGT)
cairnz
Sitat fra: cstromme på torsdag 28. august 2014, klokken 09:45
Den går ned i high, så i standard, etterhvert som hastighet økes.
Jeg har akkurat samme scenario, må sette den i very high ellers tar leppa framme nedi når jeg rygger inn på plassen den skal stå på (inntil jeg får fikset underlaget). Den står alltid i very high neste morgen når jeg skal dra igjen. Aldri opplevd at den går ned av seg selv før hastigheten er opp i 30+
Elbilist
ebbrey
Ja, da er det bug at min innimellom har stilt seg tilbake til standard. Jeg mangler stein i innkjørselen og setter alltid på very high før jeg kjører inn i garasjen. Det er ikke nok klaring på standard.
