Sv: CARWINGS
Startet av Hawken, tirsdag 09. september 2014, klokken 15:00
Hawken
Hei
Etter knappe 3 måneder som elbilist så skjemmes jeg nesten over å vaske bilen, siden hver gang jeg gjør dette kommer den "sandblåste" lakken ved bakdørene fram i dagslyset. Det er jo rett og slett tragisk at det ikke leveres skvettlapper til trilling når man ser hvordan resultatet blir.
Jeg vet at noen her på forumet har montert skvettlapper, men spør nå etter konkrete plasser hvor dette kan kjøpes og hvordan disse monteres. Kjøpte meg et par billige skvettlapper via ebay som skulle passe, men dette var selvsagt helt feil.
Tips tas imot med takk!
Håkon
C-Zero (2011)
Mr.Zero
#1
Sitat fra: Hawken på mandag 25. august 2014, klokken 13:05
Hei
Håkon
C-Zero (2011)
Skvettlappene mine kjøpte jeg hos MotorForum. Alle forhandlere kan skaffe skvettlapper - og det du måtte trenge til din bil. Men husk å ta hjertemedisinen før du ber om pris... 8)
Ellers er de lette å montere. Mener å huske at jeg måtte bore ett hull i kanalplastikken. Det er god bruksanvisning med!
Gode gulvmatter er også å anbefale - særlig vinterstid når snøen følger med inn i bilen.. Du finner de hos Gytek eller noe i den duren. Sjekk her på forumet.
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
asbkar
Her finner du gulvmatter. Har disse gummimattene selv, knallbra saker! Koster litt penger, men jeg synes det er verdt det.
http://www.gytisautek.no/Shop/Product/Mitsubishi-i-Miev-2010-Gulvmatter-4-stk/GAMIT-GM030
Fra Ski. i-Miev siden september 2011. TM3 siden mars 2019.
Hawken
Dørmatter og bagasjeromsmatte har jeg ordnet meg via Torshov som jeg skrev i en annen post her inne, så det er i boks til vinteren  ;)
Skvettlapper var ikke noe de kunne tilby på Citroen forhandleren her i Trondheim i alle fall, ei heller gummimatter til bilen. Lakken er jo ikke akkurat fin bak ved hjulbuene, men er det slik på både Peugeot og Mitsubishi sin versjon? Eller er det bare C-Zero som sliter med dette?
Skulle nesten ha klaga på dårlig patent..
bkv
Lakken på min imiev ble temmelig ru på nedre del av dørene. Forleden kjøpte jeg noe som heter Kaldavfetting hos Biltema. Det middelet hjalp virkelig
Mitsubishi i-Miev 2012.
Mr.Zero
Sitat fra: Hawken på torsdag 28. august 2014, klokken 16:54
Mente i mitt (litt dårlig formulerte) innlegg at alle Mitsubishi-forhandlere kan skaffe skvettlapper. Og originale matter, noe styling-greier osv. Du får løs pussergummi der slik at du slipper å bytte hele viskerbladet til ca 900,-... Videre er (var) pollenfilteret noe rimeligere.
Trillingene er rimelig identiske karosserimessig. Franskmennene har en minihjulbuelist påsatt bak. At alle "sandblåses" like mye, er sikkert. Kompis' miev ser virkelig slitt ut i lakken der bak. Den er hvit. Min Zero er også hvit, kjørt noe kortere, men ikke på langt nær så slitt i lakken da disse miniskvettlappene begrenser slitasjen. Men de kunne gjerne vært hakket større.
Du kan jo ta den helt ut som bildet viser... ;D
Ski
Hawken
Sitat fra: bkv på fredag 29. august 2014, klokken 07:30
Kan jeg spørre hvordan du kom på dette? Til meg så har lakken "falmet" litt ved hjulbrønnene siden det spretter mye opp langs kanten fra dekkene foran.
Mr.Zero
Sitat fra: Hawken på fredag 05. september 2014, klokken 18:22
Det bkv nok mener her, er at avfettingen fjernet forurensnings-nupper i lakken. Er lakken "sandblåst", helper det ikke med løsemidler eller mild polish.  :(
Ski
Fanafjord
Da har jeg kjøpt skvettlapper fremme til min Peugeot iOn.
De heter Power Flow Pro Fit, størrelse 1. Fåes hos BilXtra til 399. (Koster under halvparten hos Amazon, men vi er jo i Norge...)
Ganske solide greier og pen nok. Skrudde de med vedlagte skruer rett inn i den indre plastskjermen inne i hjulbuen. Ser ut at det fungerer. Da venter vi med spenning til neste regnskyllet i Bergen. (Det blir vel ikke så lenge...)
Bilder her: https://www.google.no/search?q=powerflow+6401+pro+fit+splash+guards&espv=2&biw=1242&bih=585&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMInYiakozCxwIVwRYsCh1aOQTk
M@rtin
Takk for linken.
Er selv interessert i å montere skvettlapper foran (Motorforum skal ha 2340.- for 2 skvettlapper  ::) )
Sikret du skruene på baksiden av plastskjermen? Du har ikke evt. et bilde av de monterte skvettlappene?
Mvh.
Martin
2015 Mitsubishi Miev †
2016 VW E-Up †
2016 Mercedes B250e †
2017 Model S75 †
2019 Model 3LR, 467xxx
Fanafjord
Nei, dette var "selvborende" skruer med stor flat hode som sitter greit i materialet. Skulle de likevel løsner etterhvert skal jeg erstatte de med små bolter/skiver/mutter.
Skal se om jeg få tatt et par bilder senere idag.
M@rtin
Tusen takk!
Et siste spørsmål (jeg er akademisk teoretiker  8) ):
Måtte du ta av hjulene for å montere skvettlappene?
Martin
2016 VW E-Up †
2017 Model S75 †
Fanafjord
Har montert Power Flow Pro Fit, kjøpt frå BilXtra.
Montering ved å ta ut to plastpluggane som festar innerskjermen. Festa skvettlapp og innerskjerm med desse, samt brukte og skruene som var med. Så langt ser det ut til å henge greit fast.
Ser ut som det blir mindre sprut på sidene.
