Sv: Bytte batterier 2009 City-Jet 6
Startet av pnq, mandag 08. september 2014, klokken 00:49
RaBalder
Da har jeg tatt bilde av min lapp.
Bilen P85 har 19" standard hjul.
GOS
Sitat fra: RaBalder på mandag 25. august 2014, klokken 19:53
Og jeg har nå sjekket naboens S85 med standard 19" og den lappen sier også 42 psi. Vil være veldig rart om det står 45 psi på P85'ene og 42 psi på S85'ene når det er samme vekt og dekk
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
Thor2014
Havebigfun
Jeg har samme bil og samme skilt 45PSI på 19" på en P85
Breezec
#34
42 psi er vel med stålfjærer, 45 for luftfjæring?
2017 X75D Levert desember
2014 S85 Levert juni
sn0le
S85 med luftfjæring, står 45psi i døra mi.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Sjøhyene
Sitat fra: sn0le på mandag 25. august 2014, klokken 23:32
Samme her. S85 med luft, og står 45psi.
Begynt å få en del "pressure low" beskjeder for noen dager siden så sjekket trykket og det var da på 40psi (fylte vel til 45). Pga kaldere vær kanskje?
Tok nå etter å ha lest litt rundt å fylte til 48psi
sn0le
Er nok temperaturene som har sunket en del. Da synker trykket i dekket hvis det er fylt med vanlig luft.
Levert 23/6-2014.
P39066
Sjøhyene
Sitat fra: sn0le på tirsdag 26. august 2014, klokken 08:27
ja vet, men viste ikke at det sank såpass mye på så beskjeden temperatur nedgang. Men siden alle dekka var konsekvent på 40psi er jeg ihvertfall ganske trygg på at det er det som er årsaken. Kan også være at jeg fyllte til 45 på en liten varm dag med litt for varme dekk.
GOS
Da virker det som om vi kan konkludere at Breezec hadde rett i sin antagelse og kan konkludere at:
S85/P85 42 psi er med stålfjærer, 45 for luftfjæring.
Logikken kan en jo spekulere i....
Breezec
Min teori er at luft demper litt bedre enn stål, og at trykket derfor kan være litt høyere uten at det går utover komforten.
BMW850
Ja, da er vel forvirringen komplett. Her er min lapp. P85 med 21" og luftfjæring :
petersv
Tror heller vi må se på leveringsdato, sikkert etter en viss dato det ble endret. Var 45 på alle såvidt jeg vet før jul.
BMW850
Min ble produsert i slutten av februar og levert i slutten av april. Spørsmålet er: Hva er korrekt, 42 eller 45 psi? Det er vel mulig å oppdrive ett svar på. Har vekta forandret seg f.eks slik at bilene er blitt lettere og dermed klarer seg med lavere trykk  ???
pnq
Sitat fra: Sjøhyene på tirsdag 26. august 2014, klokken 08:38
Opplevde akkurat det samme som deg; Fikk "pressure low" og fant ut at trykket var 40 eksakt på alle hjulene. Har luft fjærer og p85 som skulle hatt 45 psi. Temperatur nå er omtrent det samme som når jeg fikk lagt på sommerhjul en vakker vår dag.  Uansett varierer ikke lufttrykk stort med noen graders forskjell. Her har det vært fylt i feil.  Enda mer interessant er det å høre om de som har fått fylt på 50psi som standard!  Og hva med Nokian pigg. .. Bør de også ha nærmere 50?
P85, Pearl, panorama, 19", black leather, carbon, tech, park, sec, zubzero, sound, light, child --- Totally satisfied owner :-)
