Sv: Tesla tire repair kit
Startet av fonberg, torsdag 04. september 2014, klokken 22:04
22kW UMC blir for tung og uhåndterlig til daglig bruk for min smak. Har en 22kW mobil kabel og den har MYE tykkere og stivere kabel enn UMC har.
Type 2 adapter blir nok vanskelig, da blir det to sett med elektronikk i serie. Elektronikken som sitter i "kladden" på UMC er bygget inn i Type 2 stolpene.
Egentlig ønsker jeg meg ingen endringer i funksjon, bare en mer stabil kabel som alltid virker.
petersv
Hvis jeg forstår spec-en på juice booster 1 som pagal linker til over her har den nettopp det, type-2 adapter i begge ender som alternativ. Ganske genialt, og teknisk sett ikke noe problem i det hele tatt.
Jeg lager en lignende sak, der jeg har type-2 socket på kladden, sånn at jeg kan bruke type2-kabelen min med den. Veldig unødvendig å ha med dobbelt opp av dette siste trinnet, som mn må med tethered kabel.
cra
Sitat fra: TeslaK på torsdag 21. august 2014, klokken 18:00
Har sendt forslag til Tesla om å lage et Type 2 adapter slik at man kan slippe å ha med Type 2 kabel hvis man
Åh, det hadde vært najs! Glimrende ide! Kanskje jeg skal sende inn en forespørsel om tilsvarende jeg og.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
#18
Sitat fra: cra på torsdag 21. august 2014, klokken 20:23
Går ut fra at dette var ment som en spøk. ;)
Sitat fra: petersv på torsdag 21. august 2014, klokken 20:13
Dette er derimot en mulighet. UMC med med type 2 stikk på utgangen (istedet for en fast tilkoblet kabel) slik at type2 kablen kan brukes direkte i slike ladestasjoner eller eller via kladden der en må bruke UMC.
cra
Sitat fra: Griffel på torsdag 21. august 2014, klokken 20:28
Egentlig ikke? (Med mindre det innebærer noe helt umulig som jeg ikek har tenkt over. I så fall var det en spøk. ;))
Jeg har ikke tenkt gjennom saken, men å kunne ha en Type2-adapter å plugge på UMC høres ut som en meget letvindt løsning i stedet for å ha med seg enda flere meter med kabel. Jeg har ikke Type2-kabel enda, og om det var mulig å bruke en knott på UMC i stedet så betyr det et noen hg ekstra vekt, i stedet for kg, for ikke å snakke om plassen man sparer. Men for all del; det kan for alt jeg vet være omtrent like genialt som å sette en dynamo på hjula og kjøre gratis for alltid. Jeg har som sagt ikke regna på det, men ble ivrig etter å få en lettvindt løsning. :)
Leaf 9/5/12
Bør vel ikke være umulig det. Men man må bypasse kladden på et vis. Manuelt eller automatisk, hva vet jeg, men umulig kan det vel ikke være.
