Sv: Medlemskap i Elbilforeningen
Startet av RuneW, tirsdag 02. september 2014, klokken 21:15
Har en norsk 2012 Leaf. Selve etter utbedring av jordledning er jeg ikke fornøyd med fjernlysene. For gule og for svake (i alle fall i forhold til nærlysene).
Mitt spørsmål er: Finnes det halogenpærer å få kjøpt som faktisk gjør en (betydelig) forskjell i forhold til pærene som fulgte med bilen?
TM3 LR AWD
TMY LR AWD (bestilt)
Mippen
Har ikke testet selv, men for å få godt lys er det flere ting som skal være optimalt. Det ene er at lyspærene får nok strøm. Hvis Nissan for eksempel mater de originale fjernlysene med en svak strømkurs vil ikke de lyse bra nesten uansett (jeg vet ikke om det er tilfellet her). En annen ting er reflektoren, den skal gjøre at lyset havner der det skal havne. Dårlige konstuerte lykter gir dårlig lys. Det siste er naturligvis lyspæren. Kan sikkert hjelpe å bytte lyspæren uansett, men hvis pæren ikke får nok strøm og reflektoren ikke fordeler lyset optimalt hjelper det ikke så mye.
Fremtiden er elektrisk.
Lynet
Du har følgende muligheter:
- monterer Osram Night Breaker (koster litt mer, men lyser dobbelt så bra)
- kjøre med pusseren på (øker spenningen fra 12,9V til 14,3V)
- klage til Nissan slik at de kan omprogrammere den slik at ladespenningen bli 14,3V når fjernlysene er på.
- montere ekstra fjernlys
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Sitat fra: Lynet på tirsdag 19. august 2014, klokken 22:26
En mulighet er å montere en DC-DC som alltid leverer f.eks 14.4V ut, ved innspenning 11-14V.
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 19. august 2014, klokken 23:39
Husker jeg snuste litt på denne muligheten, men ikke fant noen (med fornuftig pris i alle fall). Vet du om noen som har gjort dette på en Leaf?
Regner med noe slitk som dette blir for pinglete:
http://www.ebay.com/itm/Boost-Converter-adjustable-10-32V-12-35V-10A-Step-Up-Power-supply-module-0-5-/171399353254?pt=AU_Gadgets&hash=item27e83293a6
To sånne kanskje?
http://www.ebay.com/itm/100W-DC-DC-Boost-Adjustable-Power-Converter-LED-Driver-Constant-Current-Voltage-/191192976868?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2c83fd4de4
Greit å ha dem innpakket...
TM3 LR AWD
Hvis det er i nærheten av sant at Night Breaker lyser dobbelt så bra (i forhold til de originale pærene under samme forhold) så er det jo en no-brainer!
TM3 LR AWD
Mippen
Har ikke prøvd night breaker på leaf men hadde de på en fossil. Vil ikke si  at de lyser dobbelt så bra. Lyset blir litt hvitere og du ser kanskje litt mer, men dobbelt så bra er å ta hardt i, men kanskje det er bra nok for noen.
Her er en sammenligning gjort på en mercedes. Se rundt 1 minutt i filmen for sammenligning med fjernlys. På bildene i starten ser lyset mer blått ut enn det er. Det er sikkert pga. hvitbalansen på kamera står på auto. Lyset er ikke så blått, det er mer hvitt.
KennyLeaf
På min leaf er det H9-fatning for halogenlampene. Har ennå ikke klart å skaffe Osram Night Breaker med slik sokkel (Har fått opplyst at Osram ikke lager NightBreaker i H9 - vet ikke om det stemmer). Tar gjerne imot tips dersom noen har fått tak i disse pærene i nevnte fatning. Bruker NightBreaker i H1 og H4 på andre biler - og disse er meget gode (dog litt kortere levetid).
Sitat fra: KennyLeaf på onsdag 20. august 2014, klokken 10:20
Ja, nå begynner det å demre... Har vært gjennom denne runden før og mener å huske at Night Breaker ikke var mulig å få tak i til Leaf. Så da er dette en ikke-løsning  :(
TM3 LR AWD
Lynet
Da trekker jeg tilbake det med å bytte pære.
Så da vil jeg oppfordre alle om å gå løs på Nissan slik at ladespenningen blir oppjustert til 14,3V
Trondheim:
Sitat fra: Lynet på onsdag 20. august 2014, klokken 10:47
Gjerne. Hvor er det meste effektive stedet å henvende seg til når man skal pushe på slike ting?
TM3 LR AWD
smaug01
Nightbreaker blir ikke laget for H9 av en eller annen merkelig grunn som er synd siden det virker som de er laget for å operere med relativt lav spenning(har man riktig spenning ryker de hele tiden). PIAA lager H9 pærer som skal fungerer bra og fra tidligere erfaring med PIAA pærer tror jeg det kan være en vei å gå.
'12 Qashqai 1.6 DCi AWD
Sitat fra: smaug01 på onsdag 20. august 2014, klokken 11:36
Blir disse solgt i Norge? Googlet litt, men fant ikke noe.
TM3 LR AWD
smaug01
Tror Piaa importøren tar de inn men da koster de en formue. Tusenlapp for to inkl frakt mener jeg å huske, men på ebay er prisen litt mer edruelig selv om de er dyre der også.
Sitat fra: smaug01 på onsdag 20. august 2014, klokken 13:59
En tusenlapp er vel på smertegrensen ja... I alle fall om de er mindre holdbare enn de vanlige pærene.
TM3 LR AWD
