Sv: En liten dekk- og felgguide
Startet av Flips, mandag 25. august 2014, klokken 10:29
qwertyasdf
Sitat fra: ladov på mandag 23. mars 2015, klokken 18:23
Jeg løftet opp luka(røk et par plast-plugger som tydelig var designet for å brukes kun en gang..) og der var en *ny* luke, pluss at det fløt med vann. Noen ide hva som befinner seg der? Har ikke åpnet luke nr2 ennå, kan jo være noe elektrisk og da skal jeg vaffal vente til det er helt tørt..
Jeg er ganske sikker på at det er hovedbryteren til 400V batteriet som sitter der.
http://www.scribd.com/doc/256077973/Renault-Zoe-2013-pdf#page=39
StigH
Sitat fra: qwertyasdf på mandag 11. januar 2016, klokken 22:10
Det kan jeg bekrefte. Mekanikeren min viste meg dette i går :)
BMW i3 2015 60Ah Cappariweiss, suite. Kjøpt 19.05.17. Levert 25.05.17
Tidligere biler:
2015 Zoe Intens Easy charge
2013 Skoda Fabia Monte Carlo 1.2TSI
2011 Skoda Fabia 1.6D
2007 Toyota Yaris 1.4D
StigH
Min er inne på reklamasjon i dag da varmeapparat brått sluttet å fungere. Kolleger på jobben hadde sett en masse røyk/damp komme fra oppunder bilen når den sto og for å hurtigoppvarme forrige uke. Etterpå virket ikke varme mere. Mekaniker konstanterte tom for gass når jeg leverte den inn i går.
Tidligere biler:
ladov
Sitat fra: StigH på tirsdag 12. januar 2016, klokken 10:49
Nice. :)
..to linjer under: "The Z.E. specialist is the only person authorised to operate the access flap and the circuit breaker". Særlig! Har jeg lyst så har jeg lyst. :D
11kW hjemmelader
StigH
Sitat fra: ladov på tirsdag 12. januar 2016, klokken 16:54
Nice. :)
Hehe!
Jeg fikk også beskjed "ikke røre" :)
Men en gang blir bilene gamle og garantier gått  ut. Da må en skru litt selv på det som går an å gjøre selv ellers går en konkurs. Da nytter det ikke å sende bort alle jobber på verksted.
Og som jeg forsto så var dette prioritet nr 1 når en skal mekke på den. For da er alt safe og helt dødt for strøm.
Tidligere biler:
