Sv: Liten turrapport Jevnaker-Kristiansand-Bergen-Geilo-Jevnaker
Startet av offpist, søndag 24. august 2014, klokken 21:11
Sitat fra: offpist på søndag 10. august 2014, klokken 14:09
Det som er kritisk med Lithium batterier er at de trenger hjelp med å balangsere cellene, og det gjøre man med en BMS (Batteri Management System).
Syrebatterier gjør dette selv når man "overlader" de litt.. Men det kan man altså ikke gjøre med Lithium.
Nissan Leaf har så klart en BMS som følger batteripakken, men den er satt opp for å balansere 96 celler, siden alle er koblet i serie.
Nå som jeg kobler 7 moduler i serie, trenger jeg bare å balansere 14 separate celler.
Så jeg regner ikke med å kunne bruke den originale BMS``n.
Jeg har sett litt på BMS-løsninger til Leaf pakker og lurer på en ting. Du har altså 6 moduler i parallell og 7 i serie. Må du ikke da balansere 84 separate celler, siden hver modul er 2S med senter-tapp? Jeg skjønner at alle modulene som står i parallell nødvendigvis må ha samme spenning, f.eks 8.2V ved fulladet, 4.1V pr. celle i snitt. Men innen en modul kan jo 8.2V totalt egentlig bety 4.0V+4.2V på hver "delmodul"? Må ikke disse da balanseres separat, eller har du også koblet sammen alle senter-tappene i hver parallell-gruppe?
EDIT: Ser på bildene at du har koblet sammen senter-tappene ja. Er det å regne som en bedre løsning enn separat balansering av hver enkelt celle? Separat balansering gir jo spenningsinfo for hver enkelt delmodul og dermed blir det lettere å finne evt. dårlige moduler på sikt?
offpist
BMS``n balanserer 14 celler.
Ser ikke noen fordel med å balansere alle separat.
Alle cellene som er i paralell har jo samme spenning.
Har cyclet pakken 10+ ganger nå og det er minimalt med balansering som er nødvendig..
De ligger helt innenfor +/-0.01V hele tiden.
En middels grei sommerdag i mai/juni ser gjerne slik ut:
Produksjon: 38KWH.
Selvforbruk direkte 23KWH
Eksport 14 KWH
Kjøp 13,8KWH
Nå vil batteripakken kunne ta alle de 14KWH jeg normalt sett ville solgt, og erstatte de 13,8KWH som jeg normalt ville solgt.
Så svaret er ja, jeg forventer å være mer eller mindre selvforsynt fra mars til og med september neste år.
Tesla Model S P85
Tesla Model 3 Performance (Solgt)
Tesla Model 3 LR (Solgt)
Nissan Leaf 2014 med 2018 model 40 KWH batteri.(Solgt)
Sitat fra: offpist på onsdag 01. oktober 2014, klokken 22:15
Ja, når alle cellene er ok så fungerer jo det bra. Men jeg tenker endel år frem i tid, når f.eks en av cellene blir dårlig. Uten separat balansering og logging blir det kanskje vanskelig å finne ut hvilken celle det gjelder?
September har forøvrig vært ganske ok, fikk over 40kWh den 23. :)
offpist
Fikk et kjempekupp på ENDA en batteripakke fra en vraket Nissan Leaf.
Så nå har jeg montert totalt 70 moduler.
Det skulle gi meg omtrentlig 30KH+ av brukbar energilager.
Måtte flytte BMS til siden av skapet.
Tesla Model S P85
Olee
Leste at du ikke ville ut med pris på disse pakkene, men kan du si hvor du får tak i dem? Er det hos bilopphuggeren eller noen andre før den kommer dit? :) Kan jo muliggens bli et lite marked for dette om ikke så lenge! :D
offpist
Den siste var hos en lokal hugger, og jeg fikk den virkelig billig.
Problemet om de blir nedringt av kjøpere så vil prisene gå opp ;)
Tesla Model S P85
Olee
Sitat fra: offpist på søndag 05. oktober 2014, klokken 20:42
Okei! Men alle batterier må vel ut av både fossil og elbiler før bilene knuses? Må jo være en grei deal hvis en tilbyr seg å ta ut batteripakken pluss litt imellom :) I allefall hvis det er litt jobb..?
Erik N
Hm, kanskje skulle ringe huggern og få tak i en pakke, og siden fylle opp bagasjet i Leafen..? Namnam med 40 kWh når man skal opp till Sogn :)
Kult projekt offpist! :) Gøy at du forteller alt her!
offpist
Det er ikke bare å legge til 10-15 moduler i en Leaf.
Skal man utvide batteriet på en leaf må man inn med dobbel batteripakke.
Det er nok mulig, men for at BMS og balansering skal virke må det også strekkes 50+ kabler fra den ekstra batteripakken til den oroginale.
Det er så mange ting som kan gå galt, og med 400V DC så er ikke dette noe enhver burde hive seg på.
Kan også legge til at en batteripakke veier 300 kg, så man vil definitivt merke det om man monterer noe slikt permanent inn i bagasjerommet.
Tesla Model S P85
offpist
Tesla Model S P85
tomrh
Offpist, studerer grafene dine for forbruk/produksjon, og legger merke til at nå i desember er det ca. 0.9 - 1,0 kWh med battery charging ca. hver 3.-4. dag. Hva skyldes dette?
offpist
Sitat fra: tomrh på mandag 22. desember 2014, klokken 12:42
Inverteren er satt opp til å justere tilgjengelig SOC etter årstiden.
På den korteste dagen så skal batteri ladingen være høyere enn på den lengste dagen i året.
Siden forbruket alltid er høyere enn produksjonen så går det ikke noe strøm inn på batteriet.
Dermed er den nødt til å lade litt når "tilgjengelig SOC" økes.
Når vi nå går mot lengre dager vil du se at det omvendte skjer..
Kanskje ikke så veldig nyttig funksjon men.. Det er i alle fall med på å sørge for at batteripakken ikke tømmes.
Tesla Model S P85
Amoss
Alle er vist ikke like begeistret for ideen om å ha batteripakker for lokal lagring av energi:
http://www.tek.no/artikler/innforer-straffeskatt-for-folk-som-lagrer-strom-hjemme/191048
SitatIkke alle imidlertid like glade for de lave strømutgiftene som de nye husbatteriene kan gi. Nettstedene Forbes og PVTech melder nå at solfylte Spania har kommet med et lovforslag om å innføre en ekstra skatt for folk som lagrer strøm via solcellepaneler hjemme.
80 kroner per kilowatt
I forslaget tas det til orde for en avgift på 10 dollar, litt under 80 kroner, per kilowatt med installert kapasitet for vanlige forbrukere. For forbrukere med større anlegg, for eksempel mindre bedrifter, vil avgiften være på 41 dollar per kilowatt, som tilsvarer cirka 320 kroner.
I tillegg til dette har det blitt foreslått en bot på maksimalt 68 millioner dollar, altså vanvittige 530 millioner kroner, for brudd på loven. Som PVTech påpeker er dette beløpet dobbelt så høyt som den boten man risikerer dersom man lekker ut radioaktivt avfall.
:p
ReservationId 364902
offpist
Spanjolene er jo gærne også da.. De krever allerede skatt på strømmen folk lager selv.
Nå er riktignok den norske stat glad i skatter også, men akkurat dette tror jeg ikke vi vil kunne se her hjemme i Norge.
Tesla Model S P85
basar
Har du mulighet til å bygge batteribanken så du får til å ta med noen pakker i elbilen som en range-extender? A la det som er gjort nederst her: http://www.kreiselelectric.com/en/projects/electric-bmw-3-series-touring/
Det vil jo øke verdien av en batteribank en god del og man trenger ikke kjøre rundt med hele batteriet unntatt på langtur.
