Sv: Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
Startet av Mippen, torsdag 21. august 2014, klokken 10:40
Mippen
Skal hjem fra ferie om en liten uke og lurer på hvilket kort jeg trenger på denne ladestolpen? Fikk den ikke til på veien opp.
Fremtiden er elektrisk.
Gordon Retriever
Er det den kommunale laderen på Nordfjordeid?
I så fall finner du forklaring hvis du går inn på ladestolpen på ladestasjoner.no.  Hvis du kikker på de andre trådene dine der denne laderen har vært nevnt tidligere, har du også fått gode svar på hva som skal til for å kunne lade der. :)
Mippen
Gordon Retriever
Hvis det er lading på Nordfjordeid vi snakker om, ja det er korrekt.
Jeg synes knapt at Eid kommune har truffet blink med denne løsningen. :o
emil
Samme stolper som Arendal og Grimstad har en del av. Ikke de mest stabile desverre og i følge parkeringsetaten var vedlikeholdskostnaden på de store, men det var de stolpene de måtte ta for å få støtte til utbygging for noen år siden.
Har fått "tømt" to fulle ladekort når stolpen har "krasja". Hvis lokket ikke vil løsne når man avslutter lading kan man ta godt tak rundt og dra rett opp, alternativt gi et dunk eller kile noe i åpningen så låsen slipper.
Mippen
Så det er ingen ladestasjoner i Nordfjord jeg kan bruke uten ladekort fra kommunen?
JLafton
Samme stolper brukes i Halden å Askim Kommune også. Å der kan kortene brukes omverandre.
2019 Tesla Model 3 LR AWD
Mippen
Kent
Sitat fra: Mippen på onsdag 06. august 2014, klokken 19:46
Type kort og abonnement?
Tror du kan bruke alle slags rfid-kort på disse.
Det er en kortslot, så rfid-brikker funker ikke.
Sarpsborg - Night Blue E-Golf - 30.07.14
Reservert Tesla Model 3 - 01.04.16
Mippen
Den virket ikke med grønn kontakt sitt kort.
emil
I Arenadl/Grimstad må man ha kort med forhåndspåfyllt verdi som sakte men sikkert går nedover ved hver lading.
Ikke som Oslo-stolpene der et hvilket som helst RFID kort kan åpne for lading.
Mippen
Ok, mulig jeg må det der også da. Mulig jeg ikke trenger å lade der da vi skal lade i Volda og det er jo hurtiglader i Sandane nesten rett over fjorden.
knnygar
Sitat fra: Mippen på onsdag 06. august 2014, klokken 19:27
Du kan vistnok få kort på Narvesen i Nordfjordeid sentrum.
Måløy har same idiotiske systemet :-(
Olden har ei kontakt, men der må du ringe for å få opna porten utanom opningstida.
Ørsta, senter i Sunnmørsalpane.
Ny Euro Leaf sidan 1. juni 2013 :-)
