Lekkasje kupe hø side foran
Startet av bongachalla, lørdag 02. august 2014, klokken 11:55
bongachalla
Etter det jeg har forstått er Revaen lekkasjefri kun når den kommer fra fabrikken. Som alle andre har jeg en liten lekkasje  inn i kupeen når det regner. Hos meg lekker det inn foran på hø side.
Det er litt vanskelig å se helt hvor lekkasjen kommer fra, men jeg ser at det drypper fra noe som kan se ut som en luke i tak/vegg mot høyre under dashbordet.
Har tatt et bilde. Noen som har en ide om hva det sorte i bildet er (den store firkanten) og noen forslag til hvor lekkasjen kan komme fra? (jeg har teipet over takrailsene og vinduslisten. også sett under A-stolpen. Der er det tørt). Kan det være på baksiden av høyre framskjerm ?
scoot
Jeg tror denne luken er til å bruke hvis bilen skulle ha AC. Tipper lekkasjen kommer via rommet under panseret. Min var også slik, jeg brydde meg rett og slett ikke nok til å fikse det :P
2009 Revai
bongachalla
Finnes det noen tegninger av oppbygningen til Revaen ? En slags blueprint? Kjekt å vite hvor man skal begynne å demontere.
Jeg kan ikke se luka fra under panseret. Kan det være bak hø forskjerm ?
bongachalla
Jepp! Adkomst bak høyre forskjerm. Rart det lekker inn i kupeen?
