TMS på ladeplass uten å lade..
Startet av bestorp, søndag 10. august 2014, klokken 11:12
bestorp
Søkte meg litt opp på elbilforumet angånde bruk av skjøteledning til Leaf ved ladning. I mitt tilfelle så har jeg en standard 10AMP lader, men kunne godt tenkte meg å bruke en skjøteledning fordi jeg veit at behovet vil melde seg.
Men igjen er dette trygt å bruke? Isåfall hvor og hva bør jeg kjøpe? tenkte noe fra Biltema eller Classern.
Beklager hvis dette teamaet er svart på tidligere.
Nissan SV 2013 (USA Leaf) - Gått cirka 36000km
BE
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
pottle
"Til glede for nye lesere:"
Det anbefales å bruke 2,5 kvadrat på ledningene. Det koster litt mer, men gir en tryggere løsning.
http://www.jula.no/skjoteledning-25m-ip44-403151
Linken viser til en 25 meter, men det finnes en tilsvarende 10 meter.
Edit: Prisen til Biltema var mye bedre :D
Blå Nissan Leaf Acenta 2013
Justerbar 16A/10A EVI portabel ladekabel for mer boost
www.ev-institute.no
knutgrr
Leaf levert desember 2013. Stavanger/Sola.
ingolfzp
Jeg har også kjøpt 20m 2,5mm2 på Biltema.
Nyttig kalkulator for beregning av spenningstap: http://tore.aasli.no/spenningstap/index.php
Kevz
Jeg har kjøpt  10m 2,5mm2 fra clas Ohlson, den fungerer bra til std 10 amp lader  :D
knnygar
Spenningstap er ein ting, men varmeutvikling er det farligaste.
Heng den på veggfeste som Jula sin, kan det bli varmt inne i kveilen.
Og spesielt kabeltromlar som denne blir fort varme:
Ørsta, senter i Sunnmørsalpane.
Ny Euro Leaf sidan 1. juni 2013 :-)
Mippen
Lurt med skjøteledning hvis man skal på langtur :)
Fremtiden er elektrisk.
emil
20M kabelen fra Biltema passer fint i ladekabelveska til Leaf sammen med en Charge-Amps ladekabel...
MrMastodon
Har testet ut lading ved hjelp av 3x25 meter 1,5 kvadrat skjøteledning på hytten. På en 10 ampere sikring som også dekker lys på kjøkkenet og soverom og en og annen stikkontakt regnet jeg med at å lade på 10 ampere var dødfødt, så jeg holdt meg til 6 ampere.
Det funket som bare det! Når jeg ikke har brukt for å kjøre veldig mye når jeg er på hytten gjør det ikke noe at det tar litt lang tid å lade, det eneste som er viktig et at batteriet er fullt når jeg skal hjem, og det var det ☺
Skjøteledningene vet selvfølgelig rullet helt ut, og ip44. Skjøtene vart hengt opp slik at støpselet gikk oppover i stikkontakten, tålte fint en regnskur.
Anbefalt? Neppe. Fungerer det? Ja
emil
Hvis du hadde hatt LeafSpy kunne du sjekket hva spenningen inn på bilen ble til slutt etter alle kablene når den ladet. Har selv ladet med 16A fra en ladestolpe med litt for dårlig dimensjonert tilførsel så jeg var nede i litt under 210V uten noen problemer (229V uten last).
