Sv: Bakdekk slitt ut etter 50 dager, 4000 km.
Startet av Bjoris, torsdag 07. august 2014, klokken 14:45
ctr46
Sitat fra: Teslanewbie på tirsdag 22. juli 2014, klokken 14:27
Kjent problem , kompressoren til Ac , det er en på hver side .. Det er noe med smøringen til motoren .. Har det samme, tesla Skifter motoren ved klage ..
Så du ga beskjed om at den har en ulyd og den skal nå skiftes neste gang du er innom på service?
85D
Teslanewbie
Sitat fra: ctr46 på tirsdag 22. juli 2014, klokken 15:39
Jeg hadde et opptak der lyden kom frem .. mekanikern kjente til problemet..
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
ctr46
Sitat fra: Teslanewbie på tirsdag 22. juli 2014, klokken 20:17
Ok takk for info skal gjøre det samme selv. Har jo video opptaket som ligger tidligere i tråden her.
85D
Bjoris
Før jeg rakk å ringe Tesla i Trheim ringte de meg! De hadde lest denne tråden og visst hva som måtte gjøres med styringen, ettertrekking til 170 nm, opprinnelig satt det visst bare med 150 nm. Time fredag morgen når vi passerer fra vår Nord-Norge turne:)
Må si jeg blir målløs av slik service, rett og slett fantastisk bra. Etter noen år med Møller bil (A6) var det nesten som jeg lurte på om jeg hadde drømt etter at jeg hadde lagt på:)
I bestilling: X60D, Midnight Silver, luft/henger/vinter/AP
Solgt: 70D(75) Titanum, levert 2.9, solgt 4.9!
Solgt: S85 Grå med alt, Solgt Nov 2015
2016 Tekna 30, levering 20.1.2016
Solgt: 2011 US Leaf SL
Øggen
AlexM5
Jeg fikk nylig fikset knakelyden ved store rattutslag selv:
Arbeidstekst: Steering Notchy Feel or Clicking Sound
Betalingsmåte: Garanti
Utført arbeid: Add Shim to Steering Mount Bolt and Retorque Subframe Bolts
retorqued subframe bolts to power steering
P85 Finalised 03.10.2014 Levering 18.03.2014 mørkblå,mellombrunt,karbon,tech,pano,lyd,lys;park,sikkerhet,vinter,hattehylle
VigdisA
Samme to feil på vår bil.
Den klakkingen ved stort rattutslag fra stillestående høres veldig godt. Høres ikke helt sunn ut.
Jetflyet ala det i opptaket har vi også en gang i blant, men da pleier jeg å slå av AC et øyeblikk for så å slå den på igjen. Ingen varig løsning vet jeg, men når man skal vise frem bilen til noen som ikke har sett en tesla før, gjør det seg ikke helt..
Bør nok også fikses før noe mer går i stykker.
Vi fikk time for å få fikset det i oktober.. er forhåpentligvis ikke fullt så farlig da mao..
Tesla Model S Signature P85+ :)
Nestleder i Tesla Owners Club Norway
Min AC-kompressor høres også slik ut. Oppfatter det som helt normal lyd fra en skruekompressor, men mulig jeg tar feil?
ctr46
Sitat fra: Muffinman på onsdag 23. juli 2014, klokken 22:10
Jeg tror ikke det er normalt. Det er som andre beskriver at slår man AC av og på igjen kan lyden forsvinne. For meg så indikerer det at noe er galt. Og lyden er sjenerende høy. Aldri hørt noe lignende på andre biler jeg har hatt...
85D
#24
Synes lyden er veldig lik kompressoren i utedelen av varmepumpa jeg har på huset mitt. Og det er nok ikke samme patenten som på noen annen bil; der drives jo kompressoren via reim av motoren, og kobles til og fra med en magnetkobling. På MS drives kompressoren av en elektrisk motor, og det kan meget vel være en teknisk betingelse som gjør at kompressoren er annerledes. Min har vært slik hele tiden, dvs siden det ble kjølebehov i kupeen, og jeg har hørt akkurat likedan lyd fra en rekke andre biler ved superladerene rundt i landet de siste dagene.
Slår man av og på stopper jo kompressoren raskt, men startes neppe øyeblikkelig på nytt om klimaanlegget slås på. Må vel kanskje utligne noe trykk/temperatur eller noe slik, uansett tar det litt tid før kjøleeffekten er tilbake for fullt. Da er også lyden tilbake.
Cirion
Normal lyd på AC kompressoren. Kan fremprovoseres ved å sette klima på Low og vente til den girer opp. Lader også slik lyd på SC stasjonene når det er varmt. Er en egen tråd om dette på Teslamotorsclub.
For å unngå lyden kan man sette på range mode.
nivve
Min AC lager lyd uavhengig av temperatur eller Range Mode. Jeg har ikke hørt samme lyden i andre biler. Hvis det skal være sånn, burde alle høres sånn ut, eller?
Sjøhyene
Har den siste tiden begynt å få en ulyd som er relatert til kupeevifte. Litt sånn lys "visle" lyd som helt klart henger sammen med frekvensen på kupeevifta. Skrur jeg f.eks klimaanlegget helt av så hører jeg tydelig at ulyden dør ut i takt med anlegget. Og den blir også lysere jo raskere vifta går. Er såpass tydelig nå at jeg lett hører det gjennom normalt musikk volum.
Noen som har hatt dette og eventuelt fått det fikset? Prøvd å skru av og på alt av instillinger relatert til klima. Det eneste som ser ut til å ha en effekt er å sette på temp low, altså maks air-con.
Hadde dette en periode på P85``en. Det forsvant av seg selv etter et par måneder.
