Sv: De fleste her inne har en fossilbil
Startet av Cornelius70, onsdag 06. august 2014, klokken 22:39
Matheus
Eg endelig fekk ut 11kassa. Det ser ikkje bra ut. En batteri heilt død 0v. En veldig svak 3,76v. 3 stk dårlige 5,06; 5,19 og 5,33v.
6 ser ut til å være ok: 2x 6,2 og 4x 6,4v.
Betyr det at eg må bytte alle 5 stk her eller det kan hende at dei 3stk som har 5v er i ubalanse?
Tilsammen det er 7 stk batterier som må bytast! Det var mye.
Leaf 30 og Partner Teppe Electric, Ryobi batterigressklipper :)
Før: I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, H-rv
De 4 på 6,4v er sannsynligvis OK. Mulig håp også for de på 6,2v. Resten er nok ferdige.
Matheus
Hei, går det an å bruke Think batterier istedet for PSA batterier? Har noen gjort det før?
Think sine blokker er teknisk identiske, men med annen konfigurasjon på vannfyllestussene.
De kan brukes forutsatt at du opprettholder vannfyllerekkefølgen. Mange bommer på dette og legger slanger og strøm motsatt vei, og ender opp med krypstrømmer og uballanse i batteriet.
Vi selger C slanger som forenkler rørleggingen.
Se: http://www.elbilhjelpen.no/htm/deler.html#CSlangen
Matheus
Fins det veiledning (skjemaet) for korleis man skal koble rør på batterier på rett måte?
Det er bare å se på hvordan det er koblet nå.
Strømmen går fra minus til pluss, og det samme gjør vannet. Kobler du batteriet med minus til pluss på neste blokk, mens vannet går fra minus til minus skapes innvendige strømkretser som skaper uballanse i batteriet.
Matheus
Hei igjen,
Eg har et spørsmål til dere som har peiling på Lexia/PP2000 angående lading.
Der står:
- vedlikeholds lading. Dette blir lading med vannfylling trur eg.
- balanse lading (er det en spesial lading eller vanlig lading med over-lading)?
- initial lading (skal man bruke den eller hold seg unna. hva er poenget med den)?
Eg vil fylle på vann, men eg vil også balansere siden eg har byttet blokker med forskjellige lade-tilstanden
Takk på forhånd for forklaring!
Elmo
- vedlikeholds lading = den som fra fabrikken er ment for vannfylling
- balanse lading = en lading beregnet for å balansere batteriene "litt mere" enn en vanlig lading gjør. Bilen setter igang denne automatisk ca. hver 8 normallading
- initial lading = beregnet for lading av tilnærmet tomme batterier ved bytte av batterier (da bør all ha lav SOC).
PS: noen benytter initial lading istedenfor vedlikeholds lading, men da MÅ man følge med manuelt når bilen er klar for vann og avbryte ladingen selv.
