Sv: Ikke regn med å få ladet din Renault Zoe!
Startet av Marius84, onsdag 06. august 2014, klokken 11:23
Marius84
Vi skal på tur imorgen og naboen har en kabel som ser ut som type2 og den passet i Teslaen. Den er bare 16 amp, jeg har enkelt lader.
Er det trygt å bruke denne?
Hvis jeg lader fra et 22kw ladepunkt med enkelt lader i Teslaen med 16 amp kabel? Hvor mange kw lader jeg med da?
NilsRo
Tesla Model S P85, sort, 19" vinter, 20" sommer
Alle pakker untatt: +pakke, sikkerhetspakke og ekstra barneseter.
Bekreftet 25/10 2013
I produksjon fra 02/02 2014
I transitt fra 07/02 2014
Levering 29 mars 2014, Drammen
VIN 29805
Marius84
Det høres bra ut:)
Hvordan løser man ut kabelen? Open charge port på skjermen?
Dobbeltklikk på nøkkeltak eller avslutte lading og løse ut fra skjerm.
Breezec
Denne kabelen er kanskje bare en-fas, da blir del vel 3,6kW max.
2017 X75D Levert desember
2014 S85 Levert juni
petersv
Kabler til type 2 er kodet, så du løper aldri noen risiko for å gjøre noe feil.
Marius84
Hvis den er 1fase så er vi jo like langt. :/ klarer dere noen å se hva det er forbi hvis jeg tar bilde av kontaktene ?
Sitat fra: Marius84 på fredag 18. juli 2014, klokken 22:12
Om kabelen er 1-fase er det mulig at vi kan bekrefte dette. Om den er 3-fase er det umulig å bekrefte dette ved bilder av kontaktene. Påskriften på kabelen er et bedre tips, der står det gjerne antall ledere og tverrsnitt. F.eks 3x2.5mm2 osv.
