Sv: Bugs på leaf?
Startet av smaug01, tirsdag 05. august 2014, klokken 09:19
smaug01
Er det noe poeng å bruke ECO sammen med cruise control? Uten cruise control blir jo bilen helt dau i ECO modus og man kan jo skjønne at mesteparten av sparingen går ut på at gasspedalen er veldig lite responsiv for å forhindre bråe akselerasjoner men med cruise control påslått oppfører bilen seg ikke noe forskjellig som jeg legger merke til.
'12 Qashqai 1.6 DCi AWD
kakraemer
Ikke hvis det er flatt og sommer. Men i kupert terreng vil bilen bremse (og regenerere) mer nedover med cruise + ECO. Det gjør også at bilen holder farten mer nøyaktig i nedoverbakker i ECO modus.
ECO kutter også effekt til varmeanlegget, i allefall på Japan Leaf'ene, så det bidrar også litt i kaldt vær.
Hvit Japan Leaf siden april 2014.
1.reg. mai 2013.
Aldri mer Nissan!!
smaug01
Merker ikke til mer regenerering, ikke slik B modus gjør. Kanskje det er en mellomting uten at jeg har tenkt over det? Mindre effekt i varmeapperatet, hva med AC? Merker ikke noe forskjell der men kanskje det ikke er noe man legger merke til ved normal sommertemperaturer i Norge?
emil
Kjører veldig sjelden med ECO (japanleaf uten B-modus), og bruker det egentlig kun som motorbrems i nedoverbakker. Ellers justerer jeg varmeapparatet til ønsket temperatur og redusert effekt dit gjør bare at oppvarming tar lengre tid. Har gjort diverse tester på motorvei og merket ingen forskjell på forburket med/uten ECO. Været hadde mye mer å si for forbruket.
Så lenge man ikke snakker hastigheter på 70-80+ der luftmotstanden virkelig begynner å sette inn vil det ofte være bedre å trille enn å regenerere.
Tomma
Sitat fra: emil på torsdag 17. juli 2014, klokken 10:49
Viste jeg ikke. Har kjørt konstant med B-modus og ECO siden jeg fikk bilen. Det som er litt morro er at når jeg faktisk skrur av ECO blir det som en "boost-knapp" da jeg er så vant til å kjøre med ECO. Men skal prøve å kjøre litt uten B-modus for å se om jeg merker forskjell
Nissan Leaf 2014 Tekna
smaug01
I starten kjørte jeg mye med B modus aktivert men har sluttet mer og mer med det. Er mer avslappende å kjøre i D. Eco brukes svært sjelden siden jeg ofte bruker CC og min teori er at CC og Eco utgjør lite. Bilen føles helt jævlig å kjøre til vanlig i Eco modus. Blir så treig og tung, føles rett og slett sånn man så for seg at elbil var før man testet selv :-P
Tomma
Begynt å kjøre i D uten ECO på vei til jobb hvor jeg lader :P Kjører som en gammel kjerring på dagtid, men når jeg er på vet til laderen kan jeg like gjerne "tømme" batteriet hehe
