Sv: Bestilling av i3 - hva angrer dere på at dere droppa
Startet av Cirion, onsdag 30. juli 2014, klokken 01:40
olav69
Sitat fra: jkirkebo på fredag 11. juli 2014, klokken 08:40
Sitat fra: olav69 på fredag 11. juli 2014, klokken 00:42
Det er vel ikke skjevlast mellom fasene jordfeilbryteren trigger på? Er vel når summen av F1, F2, F3, N slutter å være 0 og overstiger 30mA?
Du kan fint belaste bare den ene fasen uten at jordfeilbryteren trigger. Da vil strømmen i N lederen være tilnærmet identisk med strømmen som du belaster den ene fasen med.
Når alle fasene belastes med identisk strøm vil strømmen i N leder være 0.
Jepp, men her var det snakk om en kontakt som har L1,L2,L3 og PE, og diskusjonen gikk på å bruke PE som N. Så snart du da får en lite skjevlast vil det gå strøm i PE og jordfeilbryteren trigger.
Går PE gjennom jordfeilbryter?
olav69
#16
Sitat fra: jkirkebo på fredag 11. juli 2014, klokken 08:38
Sitat fra: olav69 på fredag 11. juli 2014, klokken 00:20
Jordfeilbrytere kan ikke benyttes i et TN-C-system med direkte jordet nøytralpunk, så det er vel ikke et problem?
Men det er vel ikke det det er snakk om her? N-leder finnes i systemet, men er ikke trukket frem til 4-pins kontaktene. De har kun L1,L2,L3 og PE. Svenskene trekker innimellom frem kun L1,L2 og PE, da de ofte driver panelovner og slikt på 400V 1-fase.
I Norge er det ikke lov å videreføre PEN leder i hus. Der må PEN leder splittes til PE og N, der N leder sikres med sikring (tror jeg) og går gjennom jordfeilbryter.
Om forbudet med videreføring av PEN leder i hus gjelder i Spania også vet jeg ikke.
Mener du at denne pluggen benyttes til å ta ut 400V mellom fasene på samme måte som vi tar ut 230V mellom fasene i den norske blå 3-fase kontakten?
Sitat fra: olav69 på fredag 11. juli 2014, klokken 08:51
Nei, men når det går strøm i PE vil ikke summen av strøm i L1,L2 og L3 være lik lengre. Dermed trigger jordfeilbryteren. N-leder går, om den finnes, gjennom jordfeilbryter.
3P+PE i et 400V system blir i prinsippet likt vårt 230V IT nett, bortsett fra at spenningen mellom fasene er høyere.
olav69
Sitat fra: jkirkebo på fredag 11. juli 2014, klokken 09:19
Du har helt rett. Kontakten benyttes kun til 400V.
RaBalder
Forrige innlegg var veldig vanskelig å se hva som var skrevet nytt  :(
Rotete sitering.
Vitsen med sitering er jo at det skal være enkelt å se hvem som har skrevet hvilken tekst.
Og hva som er nytt i innlegget.
