Sv: Hvor vanlig er batterihavari?
Startet av cairnz, tirsdag 29. juli 2014, klokken 22:14
Ladet på Lier i kveld. Startet med 119kW fra 121tkm.
Bjørn
Sitat fra: cairnz på mandag 14. juli 2014, klokken 08:20
Sitat fra: Bjørn på fredag 11. juli 2014, klokken 17:47
Jeg fikk 122kw :) men var rimelig tomt da jeg starta.
Hvilken SC er dette?
Dette var på Middelfart. Alene 3 dager før åpning på natten, tomt batteri og ca 15' i lufta.. :)
christian1986
Maks på Gol er 100kw. Testet helt alene for noen dager siden, med 25km rated igjen.
sigurdi
Max effekt er et produkt av strøm x spenning.
Ved nesten tomt batteri har batteriene lav spenning, mens laderene ofte er begrenset av Max strøm både ut og inn.
Dermed får du høyest effekt i krysningspunktet (tiden) før laderen begynner å trappe ned strømmen.
Eks 353v x 330A gir 116kW
370v x 330A gir 122 kW
Så om du har nesten tomt batteri, er det godt mulig du får høyere effekt når du kommer opp i 100-140 rated, siden spenningen da er høyere og effekten har ikke begynt å bli begrenset.
sigurdi
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
sn0le
#34
@sigrudi:
Sondell (bruker her på forumet) hadde vel en liten test av dette.
http://tesla.sondell.biz/?p=1222
Ser ut som peak effekt er ved rundt 80-100km(typical).
Etter det så stiger spenningen, men strømmen går ned, og effekten avtar litt etter litt.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
sondell
#35
Sitat fra: sigurdi på søndag 20. juli 2014, klokken 22:42
sigurdi
Tyckte enligt min egen lilla studie :) som jag länkade till tidigare http://tesla.sondell.biz/?p=1222 att strömmen droppar ganska fort efter 100 km. Så lite under men ganska nära 100 km tror jag max effekt ligger, och den bör då vara 370V*330A = 122 kW som du skriver. Vad är det som gör att Björn fick 341A på Middelfart? Om nu max ligger på 330A annars, det verkade det vara i Karlstad iaf. Jag hade strax under 330A hela tiden i Karlstad upp till ca 100 km typical.
EDIT: Det var ju 28 grader och stekande sol när jag testade. Det är kanske möjligt att denna punkt med max spänning och fortfarande hög ström kan dras uppå till en högre typical range vid lägre utetemperaturer. Får ta en ny test i höst och vinter :).
OddB
102 kW på Dombås med 45 Typical km igjen
104 kW på Lillehammer med 134 Typical km igjen
sn0le
Så på laderackene i Lillehammer og på Dombås.
Max output current på de var 210A, vesentlig lavere enn de nye som kan gi ut 330A.
Levert 23/6-2014.
P39066
janmb
Maks ampere er beviselig ikke 330 slik mange har hevdet.
sn0le
Levert 23/6-2014.
P39066
Sitat fra: sn0le på fredag 01. august 2014, klokken 12:15
Nå gir dog Lillehammer ut ca. 285A på maks, så den påskriften ville jeg ikke gitt mye for. 210A hadde betydd maks effekt på rundt 80kW.
Har ladet to ganger på Brokelandsheia. Begge gangene makset det på nøyaktig 90KW. Er laderene her begrenset til den effekten? Batteriet var i samme tilstand som ville gitt gode 100KW på andre "gamle" ladere, og rundt 120 på nye.
sn0le
Men det står 210A Continous. Så den klarer nok mere i peak.
Levert 23/6-2014.
P39066
sigurdi
@janmb
Har bare sett screen shot fra Middelfart og de andre laderene i danmark med høyere strømstyrke en 330A.
Er ikke sikkert det er samme ladere i Danmark, som de nye i Norge, er det step up transformatorer på SC i midlefart?
sigurdi
Horten
El-boy
Sitat fra: sigurdi på fredag 01. august 2014, klokken 16:17
@janmb
sigurdi
Har ladet et par ganger på Middelfart på min 60kWh, har ikke bilde, men ladingen låg i området 330A x 350V. Det høyeste ladehastighet jeg såg var vel 592 km/t, kan hende den kom høyere når jeg ikke fulgte med. Ladingen gikk uansett veldig fort...
"Sløveste" superladeren jeg har testet er den på Lillehammer.
