Sv: Elbil gjennom bomringen i Oslo - brikke eller ikke?
Startet av banana, onsdag 07. januar 2009, klokken 16:04
banana
Er det noen som har opplevd å få vann INNI buddeyn? Det har jeg. Opplevd det for noen dager siden, at det dryppet vann inni bilen, fra lampen  :'(  Trodde ikke at det skulle skje, i og med den er ganske ny, så si ny...
Til dere som har hatt elbil en stund, opplevd noe slik? Hva gjør evt dere som har opplevd det?sitt og lurer på om det er nødvendig å legge inn en "skikkelig" klage til produsenten, eller er det "normalt" at det skjer, noe som en buddy-eier må tåle... Siden det er uten soltak, skulle d være greit å ikke ha en garasje plass til den, men dekke til med presenning.. har jeg fått inntrykk av fra selgeren..
ilmarw
Det er ikke normait, jeg har i hvert fall aldri opplevd det, uansett hvor mye det regner. Skjønner ikke helt hvor det kommer fra, hør med Elbilnorge, de pleier å være veldig hjelpsomme og kan muligens gi deg en pekepinn på hvordan du ordner på en lett måte.
ilmar
Polestar i bestilling
El rayo
Hvis det drypper fra taklyset midt over frontruta er det mest sannsynlig pakningen til frontruta som lekker i overkant. Når du kjører kan fartvinden presse vannet oppover ruta og inn i bittesmå åpninger. Foreslår at du kontakter Elbil Norge for å høre hvordan det best kan ordnes. Kanskje et lokalt bilglass-firma kan fikse det? Buddy har pakning rundt frontruta, ikke limt rute.
hkaspenberg
Sitat fra: El rayo på mandag 22. desember 2008, klokken 22:58
Min gamle Kewet lakk på den samme måten til jeg demonterte takantennen og limte den fast med litt silikon  ;D
;-D Hans
RoadRunner
Her er en alternativ forklaring, gitt at dette skjedde ved minusgrader:
For noen uker siden var det ganske kaldt, i området rundt -10 graderC.
Ved ett par anledninger kom det vannperler ned fra området rundt taklyset, og nærmere inspeksjon viste at det var fuktig mellom "inner- og ytter-taket". Dette skjedde jo selv om det ikke var noe vesentlig fukt/regn på utsiden av bilen.
Vi antok derfor at det var bare kondens (fra aktiv bruk av varmeren ;)) som på grunn av kulden frøs til is mellom ytter- og innertak, og som begynte å smelte når luft-temperaturen kom over null igjen i dette trange mellomrommet.
Har ikke sett noe mer til dette etterpå - nå ligger ute-temperaturen og svinger rundt 0, og det går greit.
Trondheim
MetroBuddy 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
